Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
surconsommation clio 4 estate tce 90
surconsommation clio 4 estate tce 90 Empty surconsommation clio 4 estate tce 90
Message  lolman61 Ven 19 Jan 2018 - 12:15
Bonjour j ai cette voiture depuis 3-4 semaines et apres differents essaies de style de conduire, cette voiture tourne minimun a 10,5L/100
A peine j appuie et ma moyenne grimpe grave
C est hallucinant !!!!! Elle a 12000km, debut 2016, avez vs une idee de quoi faire ? Le concessionnaire indiqué 4,5 l route 6,5 l ville
lolman61
surconsommation clio 4 estate tce 90 Empty Re: surconsommation clio 4 estate tce 90
Message  colio Ven 19 Jan 2018 - 14:42
le froid fait qu'on consomme + en ce moment, mais 1 a 2l grand maxi...la c pas normal, tu devrais pas depasser 8l grand maxi, meme en ville, surtout si tu fais attention a ta conduite.
bref tu dois avoir un probleme moteur...ou + dangereux, une fuite.
tu es a jour de vidznge/filtres?
si oui---->garage.
Message  srg2 Ven 19 Jan 2018 - 16:50
même réponse que Colio, même ma RS ne boit pas autant par ces temps froids
Message  wiwi67 Ven 19 Jan 2018 - 21:45
Salut, le SP 95 E10 fait aussi surconsommer mais pas autant. Va consulter!
wiwi67
Ma Clio : clio gt 120 tce
Message  MetallixX974 Ven 19 Jan 2018 - 23:51
Pas normal, sur ma tce90 non estate je sors à peine du rodage théorique des 1000 kms, je tourne à environ 7L/100 kms. Le froid fait surconsommer mais de là à faire 10.5L/100 kms en conduite normale c'est énorme même avec du SP95-E10.
MetallixX974
MetallixX974
Ma Clio : Clio IV Phase 2 Tce Energy 90 Business
Message  lolman61 Sam 20 Jan 2018 - 8:22
Je ne mets que du 98 et on a un hiver doux Sad
lolman61
Message  MetallixX974 Sam 20 Jan 2018 - 10:31
No panic, avant toute chose, ne te fie pas à ce que raconte le tableau de bord.
Commençons par le commencement : tu mets le plein ras la gueule, tu roules un certains nombre de kms et tu re-rempli ras la gueule. Tu notes le nombre de litre que t'as remis.
Exemple t'as fais 300 kms après avoir remplis ras la gueule, tu remets 19 litres. Simple produit en croix.
19L ---> 300 kms
Xx L ---> 100 kms ---> Xx = 19 x 100
                                          ---------- = ~6.33L au 100 Kms
                                             300
Tu compares à ce que te racontes ton tableau de bord, et après si l'écarte est vraiment important oui il faudrait consulter Dr.Renault.
MetallixX974
MetallixX974
Message  lolman61 Lun 22 Jan 2018 - 8:39
Calcul fait comme ca et tjs idem
Pour le bruit ca pourrait etre r sound effect !!
lolman61
Message  MetallixX974 Lun 22 Jan 2018 - 19:40
lolman61 a écrit:Calcul fait comme ca et tjs idem
De quel bruit tu Question parles?
MetallixX974
MetallixX974
Message  lolman61 Lun 22 Jan 2018 - 23:18
Bruit de gti ds la voiture
lolman61
Message  srg2 Mar 23 Jan 2018 - 17:16
faudrait regarder par en dessous si ton pot cata et sa sonde a oxygène est encore là et bien fixé (fuites) au collecteur. (et si fuites plus de bruit normalement)
La sonde O² réglant la richesse si elle ne voit pas la bonne quantité elle peut dérègler l'injection
faire un bruit de GTi pour un trois pattes ça doit être bizarre...
Message  lolman61 Mer 24 Jan 2018 - 7:28
Bon le bruit c etait le logiciel r sound Smile
Mon mecano a roulé 17km, 5,3 de moyenne mais du hors ville aussi
Je vais tester là, car il m a dit que le bruit gti me faisait surement appuyer un peu plus
Et en plus je fais des trajets court uniquement en ville donc ca doit y jouer
lolman61
Message  MetallixX974 Jeu 25 Jan 2018 - 20:09
Suspect Bon bah c'était rien, les petits trajets à froid par ces temps ça explique tout, fait attention quand même à pas trop appuyer à froid, non seulement tu sur-consomme tu uses le moteur plus vite.
MetallixX974
MetallixX974
