message Capteur pneu à contrôlé
Message  fredo_62230 le Ven 30 Mar 2018 - 19:36
bonsoir à tous
j'ai un problème avec ma voiture qui es un clio iV 1,5 DCI 90ch,en étant en vacance, j'ai pas pris ma voiture elle à donc dormi dans le garage pendant 2 semaines et quand je l'ai reprise j'ai eux un message "capteur pneu à contrôlé" alors que ma pression des pneus est bonne et je n'ai pas de fuites.
au début j'ai fais un apprentissage PP le message à disparu pendant 20 min de route et à donc réapparu.
je précise que j'ai changer mes deux pneus avant le 18 janvier 2018 et déjà fais beaucoup de Kilomètre sans problème le message est venu comme par magie alors que la voiture à pas bouger pendant 2 semaines
voila si vous pouvez m'aidez svp je vous remercie d'avance bonne soirée à vous :-)
fredo_62230
Re: message Capteur pneu à contrôlé
Message  L1cO59 le Lun 23 Avr 2018 - 8:37
Bonjour ,
Pour ma part j’ai acheté la clio neuve il y a 4 ans et demi et changer les pneus récemment, il était hs de chez hs ! Jamais eu aucun voyant a ce sujet , a mon avis tu dois avoir un des capteur HS ...
L1cO59
Ma Clio : DCI 90 Dynamique
