[Tuto] Démonter le plafonnier & installation de LED
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message  Okia le Lun 4 Mar 2013 - 14:11
Rappel du premier message :
Salut tout le monde.
Je vous mets quelques photos et infos sur le démontage et le changement des ampoules du plafonnier par des LED.
Merci à Karet qui m'a donner la procédure pour déboîter le plafonnier.
Pour info, voici le kit led que j'ai installé:
http://www.france-xenon.com/fr/pack-led-renault/693-pack-full-led-clio-4-luxe-blanc.html
Il y a aussi un autre kit plus simple
http://www.france-xenon.com/fr/pack-led-renault/694-pack-interieur-led-clio-4-luxe-blanc.html
Mais vous pouvez trouver tout ça sur chez d'autre vendeurs Bien sûr.
1ere étape : Pousser la console vers le pare brise et ne pas hésiter à forcer vers le bas pour déboiter le tout. ça vient assez facilement.
2eme étape : On débranche le courant
C'est simple, il y a une petite languette suffit d'appuyer dessus quand on tire.
3eme étape : Il faut décrocher le plafonnier.
Il y a deux clips rigide pour décrocher le plafonnier, il faut appuyer fortement dessus pour pousser le tout.
Petit conseil de Karet "faire levier sur les bords pour qu'il se déboîte toute seul."
4eme étape : Enlever le cache plastique.
Pour ça, on déclipse sur tout le contour le cache en poussant doucement vers l'exterieur, très très facile.
5eme étape : On change les ampoules.
Suffit de tirer dessus et replacer par les led. Si on a du mal à les faire sortir, on peu légèrement pousser par l'arrière avec un petit tournevis
6eme étape: On test bien sur.
Pour finir on remboite tout.
Re: [Tuto] Démonter le plafonnier & installation de LED
Message  Botract le Mar 14 Mai 2013 - 19:44
Demain je pourrai faire des photos si tu veux
Botract
Message  Der Eroberer le Mar 14 Mai 2013 - 19:55
D'accord, super merci !!
Et tu les as achetées ou ? Sur internet ?
Der Eroberer
Ma Clio : Dynamique 90 Noir
Message  Botract le Mar 14 Mai 2013 - 19:59
Sur France xenon, c'est un très bon site
Botract
Ma Clio : DCi 9O - Dynamique.
Message  Francoz le Mar 14 Mai 2013 - 21:34
Francoz
Message  lalous_30 le Mer 3 Juil 2013 - 23:35
Bonsoir;
j'arrive pas à effectuer l'étape numéro 3 :débrancher le plafonnier est ce que c'est possible photo avec des flèches plus clair...merci d'avance:o
lalous_30
Message  laurent 66 le Jeu 4 Juil 2013 - 19:17
Francoz a écrit:
c'est des led bleues ? ca fait discotheque ! Razz
j'aimerai bien voir de nuit les éclairages de plaques et de veilleuses si quelqu'un a des photos merci .
a quand un kit xenon pour les clio 4 .
laurent 66
Message  T4MS le Lun 15 Juil 2013 - 18:05
Frenchement c'est hyper simple a faire j'ai tout mis les 3 du plafonier celle du coffre celles des plaques mais j'ai un probleme pour acceder au veilleuse sur les phare avant quelqu'un y est il arrivé ? Ca m'aiderais parce que j'ai tiré de toutes mes forces mes rien est venu Surprised
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil T4MS Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
T4MS
Message  opal71 le Lun 23 Sep 2013 - 21:31
j'ai trouvé un super kit pas cher et même trop d'ampoules
24,90€ sur ebay - 11 ampoules w5w et 3 navettes (ampoule sans erreur)
j'ai changé le plafonnier - le coffret et la plaque
il me reste les veilleuses.
opal71
Ma Clio : clio estate 90DCI intens
Message  Cmb le Mar 24 Sep 2013 - 10:50
Ce matin reçu les leds, je viens de faire la modife, éclairage nickel, bien blanc bounce
Pas fait les veilleuses car sur la GT = désactivé......
Cmb
Message  Koswik le Mar 21 Oct 2014 - 18:13
la question est peut être idiote, mais est ce qu'il y a vraiment une grande différence sur la luminosité ?
Les leds éclaire beaucoup mieux ?
Koswik
Message  Okia le Ven 31 Oct 2014 - 15:21
Oui, ça n'a rien à voir niveau luminosité.
Eclairage Blanc et plus fort.
Message  RomainD2 le Sam 3 Oct 2015 - 9:27
Est-ce que les lampes de plafonnier et du coffre sont des lampes CANBUS? Apparemment, pour que les lampes soient compatibles avec le bus CAN, il faut qu'elles aient une résistance en plus. Je ne pense pas que ce soit le cas pour les lampes d'intérieur, plutôt pour les phares, codes et les veilleuses qui retournent peut-être une erreur si elles sont mortes.
Pouvez-vous me confirmer ceci?
Merci.
RomainD2
Message  Hermes le Sam 3 Oct 2015 - 12:07
A l'intérieur, et en feu de recul, j'ai mis des LED tout à fait classiques et pas d'erreur OdB.
Je ne suis d'ailleurs pas sûr que l'OdB de la Clio soit conçu pour détecter une lampe grillée, quelle qu'elle soit.
Règle générale, imparable, pour tous les véhicules:
Pour savoir si le CANBUS détecte une lampe grillée, débrancher la lampe et vérifier si l'OdB indique une erreur.
Si pas d'erreur, pas besoin d'une LED 'spéciale' qui coute plus cher et qui consomme plus !
Hermes
Message  RomainD2 le Sam 3 Oct 2015 - 20:24
Merci pour ta réponse.
Je de le démonter et il n'y y a pas de résistances, je vais donc commander des LED classiques.
RomainD2
Message  Sojiro le Mer 11 Jan 2017 - 15:34
Retour d'un achat :
J'ai changé les w5w par des leds commandés en chine (ali)
Seule la led du coffre arrière est de mauvaise taille.
Même si c'est passé, penser à commander comme à l'origine au niveau de la forme.
Sojiro
Message  Pappyboyington le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:22
Pappyboyington
Message  colio le Jeu 17 Aoû 2017 - 19:39
6000K c de la folie, tu brules les cellules de tes yeux avec ca...a ne pas regarder directement en tt cas..
tu peux google "ophtalmologiste leds danger" tu verras.
je me demande aussi comment on peut aimer ces blancs, si froids qu'il tirent presque vers le bleu, un eclairage legerement jaune/orangé est bien + chaleureux que ce blanc hopital , vous trouvez pas ?
qu'est ce qui vous attire dans ces blancs hypers-froids?
