[Tuto] Probleme Bruit d'air
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Message  tof01 le Lun 11 Mar 2013 - 16:22
Rappel du premier message :
ayant un peu de temps ce week end j'ai traqué les bruits d'air.
voila comment j'ai procedé:
j'ai scotché toute la porte et fenetre chauffeur au niveau des differents joints et ouverture et la le bruit a vraiment réduit !
ensuite j'ai enlevé le scotch morceau par morceau en allant essayer a chaque fois jusqu'a ce que les bruits d'air réapparaissent.
apres un moment j'ai trouvé la provenance de ces bruits !
une correction a été apporté et depuis plus de bruit a 70 km/h, absolument rien a voir avec ce que c'etait avant !!
demain elle va chez renault ils vont quand meme regarder a l'interieur des portes si il manque des joints sillicone comme leur a indiqué renault.
essayez en mettant un scotch comme sur la photo, si le bruit disparait je vous expliquerais comment le probleme a ete corrigé. (le probleme sur la mienne venait de la , c'est peut etre pas le cas pour toutes).
placez le scotch de maniere a ce que l'espace entre le joint et la partie plastique soit bien couvert, pareil sur la partie haute.
tof01
Re: [Tuto] Probleme Bruit d'air
Message  coaxial le Dim 14 Juil 2013 - 17:43
Est-ce pareil sur l'autre porte ?
En relisant bien le post avec la photo , j'ai un peu mieux compris .
La photo n'est très détaillée , mais je vois bien le problème .
Message  violette le Dim 14 Juil 2013 - 17:55
oui oui de l'autre côté aussi ; ma fille me l'a dit
par contre j'ai oublié de le dire au CC ; faut pas que j'oublie de lui dire jeudi Wink
Message  jean23r le Dim 14 Juil 2013 - 19:19
Il serait interessant de faire une liste des voitures (finition et date de mise en circultation) qui ont ce défaut, et voir d'où elles proviennent, France ou Turquie
jean23r
Message  coaxial le Dim 14 Juil 2013 - 19:24
Ne serait-ce pas plutôt la provenance du joint qui serait en cause ?
Plutôt que le lieu d'assemblage de la voiture ?
Message  Alexvroom le Lun 19 Aoû 2013 - 12:39
tof01 a écrit:dans un premier temps, allé a casto par exemple et acheter ceci:
c'est tout simplement la meme chose que l'on trouve derriere le cache !
voyez la photo, fleche rouge c'est le joint d'origine, fleche verte c'est un echantillon de ce que j'ai acheté (environ 8,50 euros)
Bonjour, et merci pour ce super tuto ! J'ai effectivement le problème quand j'atteins les 130 km/h. Rien d'assourdissant, mais c'est casse-pieds tout de même.
Le lien vers le produit à Casto est cassé, pourriez-vous me dire le type de produit qu'il faut acheter ?
Encore merci !! pirat
Alexvroom
Message  pedromiguel98 le Sam 18 Oct 2014 - 15:27
Il ya une certaine note technique de ce problème par le renault?
BONJOUR  presentation sur le forum  serait bienvenue
pedromiguel98
Sifflement joint vitre avant enfin résolu
Message  BELIN31 le Dim 8 Fév 2015 - 16:37
Je viens de m'enregistrer sur ce forum car je viens de trouver une solution efficace pour résoudre une bonne fois ce problème de sifflement vraiment agaçant.
Après avoir lu attentivement toutes vos solutions, je n'ai effectivement pas pu obtenir la suppression définitive du sifflement, tout au plus une réduction minime.
Après plusieurs tentatives de modifications du montage derrière la barrette plastique extérieure (collage du joint caoutchouc à la colle néoprène, calfeutrage au joint silicone, etc...), sans résultat vraiment efficace, j'ai repris le problème à zéro.
Je suis parti du fait que si on appuie en haut du joint à l'intérieur , on supprime le sifflement.
J'ai donc recherché une solution de jointage à l'intérieur et je me suis rendu compte qu'il y avait un léger bâillement des lèvres du joint de vitre à l'intérieur.
J'ai donc calfeutré l'espace avec du joint identique à celui utilisé dans la pièce plastique extérieure, sur toute la longueur de la lèvre. Je me suis aidé d'une spatule afin d'écarter les lèvres pour coller le joint.
Cette opération est à faire vitre baissée. On voit parfaitement le joint s'écraser quand on remonte la vitre. La matière caoutchouc du joint obture parfaitement la fuite d'air.
Sur ma Clio IV, le bruit était surtout présent à droite, plus rarement et plus faiblement à gauche. J'ai fait la modification des 2 côtés.
Un test sur route, jusqu'à 120 km/h, a montré une disparition totale du sifflement qui apparaissait habituellement à partir de 70 km/h.
Voici les photos :
Joint complémentaire en place, vitre semi-baissée. Noter l'écrasement du joint.
Lèvres du joint de vitre avant écartées par la spatule. Le joint complémentaire est déjà en place.
Joint complémentaire en place. Vitre avant complètement montée.
référence du joint utilisé (je ne fait pas de pub). Je l'ai acheté à BRICOM....E, mais je pense qu'on le trouve facilement dans tout bon magasin de bricolage.
J'espère que ce post vous sera utile, d'autant que le problème ne semble pas facilement résolu par le réseau RENAULT actuellement, si j'en crois vos messages.....
Automobilement votre......
BELIN31
Ma Clio : Clio IV 0.9 Tce
Message  fanc16 le Dim 8 Fév 2015 - 16:51
bonjour à toi
merci pour la combine du joint
une petite presentation de toi et ta clio serait la bienvenue !
Présentation
Message  BELIN31 le Sam 14 Fév 2015 - 16:22
OK,
Donc, la Clio IV est une 0.9 Tce de fin 2012. Couleur gris foncé. Modèle expression. C'es le second véhicule du foyer, utilisé par Madame. Je lui pique de temps en temps pour le super bruit de son demi-V6 qui rappelle un peu le bruit rageur du flat 6 de la Porche 911.
Quand à moi, j'ai 50 ans et je bricole un peu dans tout les domaines, automobile inclu. Si je peux faire des trucs moi-même, je fais....au prix de la mains d'œuvre. De plus, sur le genre de pb comme celui du bruit d'air, les garagistes ne savent que changer les pièces. Ils n'ont pas l'envie ni le temps d'analyser le pb, surtout quand la solution ne débouche pas forcément sur une facture salée.......
BELIN31
Message  moltes le Sam 14 Fév 2015 - 17:27
C'est dans cette partie du forum qu'il faut faire la présentation ^^ : http://renault-clio-4.forumpro.fr/f2-presentation
moltes
Message  moltes le Sam 4 Avr 2015 - 18:44
Hello,
comme j'ai aussi un petit jeu en haut de cette baguette, je l'ai enlevée pour l'aplatir un peu, et j'ai eu une petite surprise :
Pas de joint du tout lol
Je devais aller voir mon garage pour d'autres joints de fenêtre mal posés, je pourrai en rajouter une couche :-)
moltes
Message  Clio4rs31 le Lun 20 Juin 2016 - 11:07
Moi non plus je n'ai pas de joint,
J'ai essayé les étapes de belin31 mais en vain, toujours ce bruit d'air dans l'habitacle.
Clio4rs31
Message  tomahawk le Ven 11 Nov 2016 - 16:36
Sur la première page de ce sujet, les photos du message de tof01 ont toutes disparu. Du coup, il est difficile de comprendre où il faut intervenir pour ce foutu bruit... Sur ma Clio IV, ce bruit est présent en permanence depuis 2 ou 3 mois, c'est l'enfer. Il suffit d'ouvrir imperceptiblement la vitre (2 mm suffisent) pour qu'il cesse, mais du coup on entend les bruits extérieurs (vent, roulement, autres véhicules, etc.) et ça caille l'hiver, ce n'est donc pas la solution.
Les photos présentes sur la page 3 de ce sujet ne me disent pas exactement où se situe le problème. Est-ce que quelqu'un aurait conservé les photos du tuto pour les envoyer ? Ou est-ce que quelqu'un qui a réussi à résoudre le problème pourrait montrer sur une photo l'endroit exact où il faut intervenir et comment. Ce serait sympa, merci !
tomahawk
Ma Clio : Clio IV TCe 90 Estate
Message  tomahawk le Mer 16 Nov 2016 - 10:49
Réponse inutile à mon message ci-dessus, j'ai utilisé la solution préconisée par BELIN31 que je remercie au passage.
8,50 euros de joint universel (et il en reste des tonnes dans le paquet) et 15 mn de travail.
Honte à Renault pour ce vice caché qui nous pourrit la vie !
tomahawk
bruit d'air
Message  nadeau le Mar 7 Fév 2017 - 15:50
bonjour
même souci , les photos ne son t pas visibles sur le tutoriel
Gerard
nadeau
Bruits aérodynamiques
Message  pandion07 le Ven 21 Juil 2017 - 12:11
Heureux propriétaire d'une clio IV estate 1.5 dci de 2013;, achetée d'occasion en 2015 avec ~13.000 km, j'ai eu aussi la surprise très désagréable de constater ce bruit aérodynamique perceptible au dessus de 80 km/h et totalement insupportable au delà de 110 km/h. Evidement comparé au bruit dans une 2 cv, ce n'est que du plaisir ;-)
Heureusement que le véhicule est équipé d'une super chaine quadri phonique qui couvre bien le bruit !!!!
Après deux années à "faire avec", (la voiture à 62.000 km aujourd'hui) tout en étant passé aussi par la case concessionnaire Renault, vendeur de la voiture, c'est lors d'un voyage récent que l'un de mes passagers à cherché la raison de ce bruit et a appuyé à mi hauteur du joint de vitre de custode. Surprise : plus de bruit.
Immédiatement une piece de 0.50 cm d'euro à été glissée entre les deux lèvres du joint, au point semblant le plus efficace pour faire cesser le bruit : coût global pour équiper la voiture : 1 euro, temps d'installation : le temps de trouver les pièces au fond de la poche et 5 seconde pour la réalisation. Un vrai reméde à "deux balles" comme on disait jadis.
Je ne sais pas combien de Clio IV connaissent le problème, ni combien ont été commercialisées mais je pense que le PDG de Renault peut certainement prélever sur ses gratifications annuelles pour envoyer deux pièces de 50 c d'euros à tous les heureux propriétaires !
Depuis j'ai remplacé la pièce par une baguette d' aluminium d'épaisseur similaire, sur toute la hauteur du joint, cela fait plus sérieux
pandion07
Message  colio le Ven 21 Juil 2017 - 21:34
sympa, reste a voir si le pb vient du meme endroit pour tt le monde...
mais la custode est evoquée a cq fois me semble t'il.
si tu pouvais fr une photo, ou un descriptif detaillé de l'endroit exact ou faut mettre la piece (ou la baguette), comme ca ceux qui essayeront seront surs de mettre au bon endroit, et ca evitera des manips inutiles sur cette custode si le bruit ne cesse pas.
joint de custode
Message  pandion07 le Dim 3 Sep 2017 - 12:04
Voilà une photo :
la baguette d'aluminium fait ~ 3 mm d'épaisseur, 20 mm de large et 23 cm de long. Elle est glissée entre les deux lèvres du joint intérieur, après avoir été un peu déformée pour "épouser" la vitre qui est bombée
pandion07
Message  colio le Lun 4 Sep 2017 - 4:17
super !!
merci a toi mon bon
