probleme de start and stop qui redemarre pas toujours
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message  dominic76 le Mer 27 Mar 2013 - 9:23
Rappel du premier message :
bonjour a tous ,j'ai mon start and stop qui des fois ne redémarre pas quand je rappuis sur l'embrayage, cela m'arrive environ 1 a 2 fois par jour ,je sui obligé de coupé le contact au bouton ,et redémarré au bouton
déjà vu ce problème ?
dominic76
Re: probleme de start and stop qui redemarre pas toujours
Message  Okia le Ven 3 Mai 2013 - 9:32
Pourtant c'est bien le cas, il suffit juste d'appuyer sur l’embrayage pour que le moteur redémarre.
Message  Acid le Ven 3 Mai 2013 - 9:34
Ok ok je vous crois sur parole...
Moi je n'ai pas encore l'auto donc je ne sais pas dire le cas réel.
Je disais ça pour aider après avoir lus tout le manuel :p
Fin Août, fin Août!!! :p
Acid
Message  Okia le Ven 3 Mai 2013 - 10:46
Pas de soucis, c'est vrai qu'il y a de temps en temps de petites différences entre mode d'emplois et la réalité.
Message  Georges le Ven 3 Mai 2013 - 11:08
Je dirais qu'il faut être au point mort et appuyer sur la pédale d'embrayage, si pas point mort pas de démarrage !
Message  NicoTCe le Mer 22 Mai 2013 - 16:34
Hier j'ai eu le même problème que toi dominic76 !!
J'ai ma clio depuis + de 6 mois et j'ai jamais eu de problème avec le stop&start...
En fait j'étais arrêté à un feu, au point mort => le moteur s'est arrêté , ok normal
Mais quand le feu est passé au vert, j'ai, comme d'habitude, appuyer sur la pédale d'embrayage pour passer la 1ere et là ...il ne s'est rien passé !
Je suis repassé au point mort et j'ai repassé la 1è mais toujours rien...
D'un coup un message s'est affiché sur l'ordi de bord : "Débrayer + start"
J'ai donc débrayer et appuyer sur Start (comme si on voulait démarrer le moteur en temps normal) et là miracle le moteur a redémarré
Je n'ai pas compris pourquoi ce problème est survenu, j'ai rien fait de + ou de moins que d'habitude.
Au final grosse frayeur (je voyais déjà ma clio se faire remorquer Surprised ) , des gens mécontents derrière moi (désolé au passage Very Happy ) et maintenant je ne suis pas rassuré quand le moteur se met en veille !
NicoTCe
Message  dominic76 le Jeu 23 Mai 2013 - 18:51
Georges a écrit:Je dirais qu'il faut être au point mort et appuyer sur la pédale d'embrayage, si pas point mort pas de démarrage !
réfléchis ,si t'est arrêté sans être au point mort ,tu crois que ta Clio reste a l'arrêt sans calé avec une vitesse enclenché ?
dominic76
capteur / start and stop redémarrage
Message  johnm5 le Mar 18 Juin 2013 - 9:02
moi aussi j'ai constaté qu'il arrive que le start and stop ne redémarre pas au feu rouge et surtout au payage.
le start and stop ne redémarre pas si :
- tu enlève ta ceinture
- tu ouvre la porte
- Tu leves ton postèrieur du siege (le capteur dans le siège dit " plus de conducteur, donc on re-démarre pas )
C'est nul , tu n'as meme plus le droit de sauter sur ton siège en écoutant de la techno au feu rouge ou tu reste sur place, et au payage tu galeres....
johnm5
Message  Sunk le Mar 18 Juin 2013 - 9:23
Même problème que vous au début cas j'avais toujours l’habitude de débrayer en même temps de passe la 1er vitesse silent
Sunk
Message  violette le Mar 18 Juin 2013 - 11:32
moi quand je sais qu'il va y avoir des difficultées sur la route, je l'enlève, comme ça pas de soucis d'attente et de klaxonnage intempestif  Laughing
Avez vous un vrai probleme ?
Message  johnm5 le Dim 23 Juin 2013 - 18:06
Ca résout votre probleme ou pas ????
- tu ouvre la porte
johnm5
Message  dominic76 le Lun 24 Juin 2013 - 6:37
johnm5 a écrit:Ca résout votre probleme ou pas ????
- tu ouvre la porte
tu m'expliquera comment je fait pour embrayé et passé la 1ere sans être assis sur le siège ( forcement que je suis assis )
dominic76
Message  violette le Lun 24 Juin 2013 - 7:23
et de toute façon pour moi mon soucis c pas au démarrage ou autre
c une fois démarré, je roule, je peux stoper à un feu ou un Stop ou autre, c là que ça sera aléatoire ; donc si ça coupe c bien sinon, le moteur tourne Suspect donc pour moi les économies
je ne les vois pas trop...... bref le SS de chez Renault c de la MER....E Laughing
Message  johnm5 le Lun 24 Juin 2013 - 8:13
autand pour moi si ca resoud pas ton probleme. Mais regarde quand meme quand ca démarre pas si tu es pas aller attrapper ton portable dans ta poche ou un mouchoir en bougant sur ton siege ... car la detection sur le capteur se fait pendant toute la periode d'arret start&stop et pas seulement quand le systeme detect une demande de redémarrage.le S&S ne fonctionne que si ta batterie est tres bien chargé (proche des 100%)  donc si il y a trop d'arret tu n'aura plus assez de charge donc plus de S&S. Est ce que renault a mis le niveau de charge trop haut pour activer le S&S ? je sais pas. dominic76 a écrit:
- tu ouvre la porte
johnm5
Message  Acid le Lun 24 Juin 2013 - 10:06
Oui mais par contre ce que je trouve dommage par rapport à tout ceci, c'est que si le S&S ne doit pas fonctionner pour X raisons et il y en a des compréhensibles, alors la voiture ne devrait pas s' arrêtée et ne pas redémarrer automatiquement!... Le moteur devrait continuer à tourner et puis c'est tout.
Acid
complement de constatation
Message  johnm5 le Mar 25 Juin 2013 - 8:07
Pour continuer a ajouter des details précis sur les constatations, j'ai observé :
- S&S actif ; arret vehicule ; le moteur se coupe ; on remu sur le capteur du siege => l'affiche marque "debrayer + start "
suite a cette action le moteur redemarre. Meme si c'est nul, c'est la fonctionnalité voulu par renault .
j'ai aussi constaté un autre fonctionnement :
- S&S actif ; arret vehicule ; le moteur se coupe ; on passe une vitesse et debraye et la ...rien . aucun message afficheur , et le moteur ne redémarre pas. L'action pour redémarrer est via le bouton marche/arret : éteindre puis rallumer . Pour moi c'est un vrai bug . Il va falloir remonter ca a renault , mais comme tout bug aléatoires qui se produisent pour moi tout les 5O cyles ca va etre dure a démontrer ....
- tu ouvre la porte
johnm5
Message  mister_ash le Mar 25 Juin 2013 - 9:21
Ben dis donc il a l'air vraiment compliqué ce fameux start & stop.
Finalement ç'est pas plus mal que mon modèle n'en soit pas doté, ça m'évitera de me prendre la tête.
Message  violette le Mar 25 Juin 2013 - 10:25
c tout à fait ça Johnm5 Laughing
chez un concurent (pijot) le SS est super précis et aucun bug sur leurs VL, donc je ne vois pas pourkoi chez renault cela fonctionne aléatoirement.....
bref, comme dis plus haut, quand je prends mon vl et que je sais qu'il va y avoir du peulple sur la route (péage, vacances, bouchon, travaux etc....) je coupe comme ça aucun soucis
mais c vrai que c navrant quand même pour la marque Mad
enfin pour moi, c une question de mois, après ciao renault !!!! et merci de m'avoir vendu une MERDE Twisted Evil
Message  T4MS le Mar 25 Juin 2013 - 16:56
Idem que toi violette BYE BYE RENAULT Very Happy
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil T4MS Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
T4MS
Message  violette le Mar 25 Juin 2013 - 17:19
ben oui c vrai que c pénible toutes c petites choses qui font que...
sinon, ct un vrai coup de coeur, je l'ai tout de suite aimé I love you, elle restera une voiture que j'ai souhaité et voulu, comme ma 1ère Golf 3 I love you et ma 3008 I love you mais là ca devient pénible à chq prise en main ....
donc je suis à la rech d'un nouveau VL Crying or Very sad
Message  T4MS le Mar 25 Juin 2013 - 17:27
Oui pareil enfin bon moi je suis bloqué 1 an avec cette voiture mais après je vais allez chez Mme Merkel sans aucune hésitation Wink
T4MS
start and stop
Message  anna1527 le Lun 12 Aoû 2013 - 13:44
bonjour,
tous ces commentaires sont très amusants mais conslusion nous ne savons pas pk ce start and stop fait des siennes.
En effet ma clio à 6 mois, et ma fait pr la 1iere fois ce petit caprice ce matin.
Feu rouge : moteur coupé, feu verte: je débraye passe ma vitesse le tout sur mon siège et sans rien changer à d habitude et la rien panique!
Message ODB: debrayer + start : ca repart....mais cela reste tj un mystere à mes yeux Shocked
anna1527
Message  mister_ash le Lun 12 Aoû 2013 - 21:24
C'est peut être un calculateur qui fait des siennes.
Message  Daphnee le Jeu 22 Aoû 2013 - 8:05
Pour ma part j'ai eu le même style de problème, avec un petit plus histoire de bien paniquer,
la pédale de frein s’était bloquée ...
Pour vous expliquer :
j'étais dans une file arrêté au feu rouge en descente, je m’arrête le S/S se mette en marche et coupe le moteur (jusque la tout va bien).
Le feu passe au vert, les voitures devant moi avancent, je tente de faire de même, et la j'ai beau embrayé et passé ma vitesse ... rien,
mais la voiture, vu qu'elle est en pente commence à avancer, du coup j’essaie de freiner le temps de relancer le S/S
et la, pédale de frein très dure au pied, impossible d'appuyer dessus, même en pompant.
J'ai finalement mis le frein a main, et me suis mise sur le bas coté le temps de relancer la voiture complétement.
Après redémarrage plus aucun problème. et ça n'a plus recommencé, mais quelle frayeur !
Je n'ai pas encore eu le temps de l'amener au garage mais je compte bien le faire également.
Daphnee
Ma Clio : Clio IV Dynamique Rouge
Message  Acid le Ven 23 Aoû 2013 - 7:25
Ca pue à mort cette histoire... Va falloir qu'on fasse quelque chose pour que Renault regarde ça de près!!!
Acid
Message  Stephen1976 le Jeu 18 Sep 2014 - 21:10
Daphnee a écrit:Pour ma part j'ai eu le même style de problème, avec un petit plus histoire de bien paniquer,
même problème ici, avez-vous une solution de renault?
Stephen1976
Message  colio le Jeu 18 Sep 2014 - 21:37
vous arrivez a repartir de suite?
moi rien ne se passe si j'appuie sur le bouton,ca redemarre qu'en laissant l'appui continu,et rien avant 10 bonnes secondes,le temps que le feu repasse au rouge souvent..
ca arrive qu'une fois sur 100 mais je suis jamais tranquille..
