probleme de start and stop qui redemarre pas toujours
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Message  dominic76 le Mer 27 Mar 2013 - 9:23
Rappel du premier message :
bonjour a tous ,j'ai mon start and stop qui des fois ne redémarre pas quand je rappuis sur l'embrayage, cela m'arrive environ 1 a 2 fois par jour ,je sui obligé de coupé le contact au bouton ,et redémarré au bouton
déjà vu ce problème ?
dominic76
Re: probleme de start and stop qui redemarre pas toujours
Message  colio le Jeu 18 Sep 2014 - 21:37
vous arrivez a repartir de suite?
moi rien ne se passe si j'appuie sur le bouton,ca redemarre qu'en laissant l'appui continu,et rien avant 10 bonnes secondes,le temps que le feu repasse au rouge souvent..
ca arrive qu'une fois sur 100 mais je suis jamais tranquille..
Message  Stephen1976 le Ven 19 Sep 2014 - 7:03
colio a écrit:vous arrivez a repartir de suite?
la voiture devrait démarrer immédiatement lorsque vous appuyez sur l'embrayage ... sans appuyer sur aucun bouton!
Stephen1976
Message  colio le Ven 19 Sep 2014 - 12:26
heu...on parle des cas ou embrayer ne marche pas justement
re: probleme de start and stop qui redemarre pas toujours
Message  aaron le Ven 28 Nov 2014 - 15:19
SAlut,
déja pour commencer, pour que ton système de start and stop puisse fonctionner normalement, faut que tu tassure de ces choses la:
- dès le démarrrage de ton béhicule, normalement ton système de S&S se déclenche automatiquement.
Pendant que tu roules, le système stoppe le moteur, et le met en veille lorsque tu t’arrête.
Alors, pour que la mise en veille soit "en marche"
Il faut que ta voiture ait roulé depuis son dernier arrêt (Logique ! Cool )
Ta boite vitesse doit être en position point mort
tu dois RELACHER ta pédale d'embrayage
en plus faut que ta vitesse soit inférieure à 3km/h (environ, enfin, je crois que c'est un peu plus).
En tout cas, si tu veux mieux comprendre tout ça, ainsi qu'un tas d'autres choses Twisted Evil
tu peux te référer à la bible de l'auto Wink
Regarde un peu ici
http://www.revue-technique-auto.fr/home/2332-rta-b783-renault-clio-iv-depuis-2012-07-9782726878354.html
ça devrait faire l'affaire Wink
aaron
Message  colio le Ven 28 Nov 2014 - 18:00
je connais,je fais tout ca quand ca arrive mais elle veut rien savoir!!!
seule solution appui long, avec automobilistes furax derriere,un jour je vais m'en prendre une..m'enfin la ca fait 3 mois kelle l'a pas fait,croisons les jambes pr kca continue.
Stop et and start, j'évite
Message  librio le Lun 1 Déc 2014 - 9:17
Je le désactive systématiquement depuis le début Wink
PS: Diesel ou essence, turbo fonctionne pareil
(source: http://www.quechoisir.org/auto/actualite-voiture-diesel-un-achat-souvent-injustifie)
librio
Message  srg2 le Lun 1 Déc 2014 - 13:47
gné ??
sur un moteur turbo il y a normalement une pompe de recirculation pour éviter la cockéfaction de l'hulie dans les paliers  (enfin c'était comme ça sur ma R19 Rtdt)
Edit : euhh si c'est 150 000 tours c'est qu'il est cuit ... normalement le mode de fonctionnement est plus proche des 200 000 trs
Message  krys le Jeu 1 Jan 2015 - 17:28
j' ai ma clio 4 depuis 6 jours et déjà un problème . la voiture reste ouverte il n' y a que le coffre qui est fermer , les veilleuse reste allumée alors que tous est coupé sur le tableau de bord comme les essuie glace qui fonctionne sans commande activé ... et impossible de démarré sa met tourné volant + star mais rien ne se passe . Apres 6 jours et seulement 220 km au conteur Renault assistance .....
krys
Message  coaxial le Dim 19 Juin 2016 - 12:20
que dit la "valise" ?
j'ai aussi un pb de start & stop : il ne fonctionne que par moments et parfois il fonctionne même si il ne devrait pas , par exemple clim en mode dégivrage !
je cherche diverses piste mais ne trouve rien , le seul truc que j'ai pu isoler c'est une batterie plus faible qu'elle ne devrait être mesurée à 580Amp au lieu des 620Amp qu'elle devrait délivrer en impulsionnel ! Mais il faudrait faire des essais avec une batterie neuve , pour voir si ça persiste . j'ai encore 28mois de garantie à écouler y'a pas le feu , mis à part ce petit truc le reste de la voiture fonctionne nickel .
par contre quand le start&stop fonctionne , je n'ai jamais eu de soucis au démarrage , sauf si ................. on touche malencontreusement la pédale d'embrayage sans être au point mort la s'est cuit , il faut débrayer direct et la ça démarre même avec la vitesse déjà engagée , si vous tirez le frein à main ça annule le processus et le moteur redémarre c'est normal .
