Démarrage carte main libre
Bonjour tout le monde voila j'ai une question à propos du démarrage avec carte main !
On peut ne pas introduire la carte et démarrer directement !! mais c'est mauvais pour la voiture non ?!
il faut quand même mettre le contacte pour réchauffer les bougies !!
et concernant le témoin de température ... est ce que quand il s’éteint la voiture atteint la bonne température !! je fais pas confiance je préfère la jauge
Bref j'attend vos explication Merci , C'est une DCI !
anisnessus- Messages : 31
Ma Clio : Clio IV exception sauf toit 1.5 dCi 86 noir étoilé + pack chrome + pack techno
Re: Démarrage carte main libre
sur ma mégane 3 , je n'ai jamais introduit ma carte pour demarrer , tout est géré par le systeme qui est fiable !
non t inquiete tout est gerer par l ordi
pour le voyant bleu quant il s eteint c est ok pour la temperature,moi perso j attends encore une ou deux minutes par securité.
a plus
a plus
willy13- Messages : 155
anisnessus tu as la carte main libre ? si oui, pas besoin de la mettre pour démarrer
ensuite, pour ma part le vl dors au garage donc elle a moins froid la nuit ; le matin je la démarre, la sort et part direct, je n'attends pas que le voyant bleu s'éteint ; d'ailleurs il s'éteint assez vite je dirais 2 mn environ.
violette- Messages : 291
Ah ok merci les amis, du moment que le systeme soit fiable , je part serain
Voici ma procédure personnelle quand il fait très froid (j'habite en Alsace donc c'est vraiment très dès fois):
Ma carte étant dans mon portefeuille je ne l'utilise jamais, une fois installé je mets le contact [/b]bouton START[b] (sans démarrer le moteur), j'attends quelques secondes puis je démarre la bête, là j'attends encore un petit peu puis je me lance (lumière bleue toujours allumée signifie pas de démarrage brusque ou de conduite à la Starsky & Hutch... )
» carte main libre
» Bouton verrouillage main libre portière
» Bip à la mise en place carte main libre
» carte mains libre
» housse carte démarrage
» carte mains libre
