Clio 4 1.2 16v 75 Probleme vibration habitacle
Bonjour a tous ,
J'explique mon problème j'ai acheter un clio 4 1.2 16v 75 , il y a 2 mois ma voiture a 3500 km depuis que je l'ai eu voici les problèmeS rencontré :
-Changement des deux phares arrière (condensation) Résolu
-Changement des deux antibrouillards avant (condensation) Résolu
-Voiture qui tire sur la droite (silent bloc changé) Résolu
-Voiture qui vibre a environ 1900 T/m - 2900 T/m et 3900 T/m tout ce met a vibré dans la voiture et la problème non Résolu , j'ai fait deux garages différents et aucun ne trouve d’où vient le problème donc ils ne peuvent rien faire car Renault leurs demande de faire un test comparatif sur un autre véhicule le soucis c'est qu'ils n'ont pas mon modèle en concession .
Je voudrais savoir si quelqu'un a ce problème de vibration ? et d’où sa pourrait provenir ?
et hier j'ai remarqué que sur l'autoroute j'avais un bruit d'air qui se fait entendre a partir de 90 km/h je ne sais pas si cela est normal .
Enfin comme vous le comprenez j'ai pas trop de chance pour le moment avec soit disant un véhicule neuf , je crois que la qualité est plus que douteuse sur les nouvelles clio
guitoon59- Messages : 2
» Problème de veilleuses clio 4
» Probleme démarrage clio 4
