Bruit lors du freinage
Bonjour, je viens ici vous demander quelque chose ! J'ai changé récemment mes roues et j'ai dorénavant les roues avec jantes passion 16 pouces classiques (tôle 15 pouces auparavant). Et depuis que je les ai fais changé, quand je freine cela fait un bruit, mais pas un bruit de freinage je trouve, plutôt un bruit de roulement mais seulement quand je freine ! Est ce que c'est normal ou non ? merci d'avance pour la réponse
Invité- Invité
Re: Bruit lors du freinage
salut , non c'est pas normal !
ça l'a fait aussitot le montage de tes jantes ?
sinon
peut-etre du à l'usure des plaquettes , deja vu ça sur une de mes voitures peu kilometrée , un demontage et un coup de lime sur les bords et c'etait terminé !
sinon
fanc16 a écrit:salut , non c'est pas normal !
sinon
Oui justement ça l'a fait dès que j'ai repris ma voiture avec les jantes montées et cela ne faisait pas ce bruit avant ! Pour les plaquettes elles ne sont pas usées car ils m'ont changés plaquettes et disques quand je l'ai achetée...
Invité- Invité
il faut lever la clio avec le cric et voir ce qui frotte en faisant tourner la roue à la main !
fanc16 a écrit:il faut lever la clio avec le cric et voir ce qui frotte en faisant tourner la roue à la main !
Oui mais je ne verrai rien car c'est vraiment quand je roule et que je freine quand j'arrive a un stop, un rond point... Si je roule a 7 ou 8 km/h ça ne fait pas de bruit... Je sais pas trop quoi faire
Invité- Invité
retourne la ou tu as fait changer tes roues,tu embarques le garagiste avoir toi pour un essai sur route ,pour lui faire entendre le bruit .
Thorboyaux94- Messages : 15
Ma Clio : clio GT EDC bleu malte toute options + repos pied + carbone interieur.
peut-etre un gravier de coincé entre le disque et plaquettes , de toute façon il faut démonter pour voir !
Ce sont les pneus qui sont bruyants les jantes n'ont rien à voir !
coaxial- Messages : 357
coaxial a écrit:Ce sont les pneus qui sont bruyants les jantes n'ont rien à voir !
Je ne trouve pas et puis si c'était les pneus, ce serait en permanence le bruit et non pas seulement quand je freine ?!
Invité- Invité
Bonjours, j'ai aussi ce problème mais seulement en marche arrière ....... Et avec jantes d'origine rs 18p
DamonEyes- Messages : 15
Ma Clio : Clio 4 rs
DamonEyes a écrit:Bonjours, j'ai aussi ce problème mais seulement en marche arrière ....... Et avec jantes d'origine rs 18p
D'accord, si c'est qu'en marche arrière c'est pas très grave, moi c'est vraiment tout le temps, et en fait j'ai remarqué que ce bruit est présent en permanence mais on ne l'entend presque pas quand on roule sans freiner, mais dès que l'on freine il s'entend beaucoup plus !! Je ne vois vraiment pas ce que ça peut être !!!
Invité- Invité
loulou03 a écrit:DamonEyes a écrit:Bonjours, j'ai aussi ce problème mais seulement en marche arrière ....... Et avec jantes d'origine rs 18p
C'est possible qu'un de nos étriers de frein soit décalé et que le coin d'une plaquette touche le disque. Mais qu'on a pas le même coté de la plaquette qui touche vu que moi c'est qu'en arrière..
Il faudrait voir pour recentrer les étriers ou pour dégripper les pistons qui restent coincés et qui poussent la plaquette contre le disque..
Apres je dis sa mais je ne suis pas mécano !
Ma Clio : Clio 4 rs
» bruit + accoue lors d’arrêt moteur
» Bruit dans les portières conducteur/passager au dessus de 110km/h [Rien à avoir avec le sifflement connu]
» Récupération d'énergie au freinage
» ESC, Démarrage en coté, Système de freinage à contrôler - Spoiler: C'est pas le contacteur de pédale de frein.
» Système de freinage à contrôler, démarrage en côte à contrôler Clio 4 neuf
