probleme de chauffage et clim
+4
Tonla
zougaille
nantaise
8 participants
sur ma clio 4 ,en mode auto ,mon chauffage ne fonctionne pas ,au bout d'une demi heure ,l'air sort froid mème en plein hiver !maintenant ,c'est avec la clim que le probleme se pose :en mode auto ,l'air sort glacial sur le devant mais le reste de la voiture n'arrive pas à se refroidir .je n'ai jamais eu ce probleme sur clio 2 et CLIO 3 en mode auto .au secours!!
nantaise- Messages : 6
Ma Clio : Dynamique TCE 90
Re: probleme de chauffage et clim
enleve le mode eco !!!
Dynamique Energy dCi 90 eco2 90g, PeintureNoir Etoilé, SellerieSellerie Noir/Gris, Planche de bordHarmonie Carbone foncé, Ambiance interieure Noir (planche de bord, sellerie, médaillon de portes), Pack look extérieur avec joncs Rouge Flamme, Décors intérieurs Elégant (volant, embase BVM, aérateurs, joncs portes), Toit en verre fixe.
zougaille- Messages : 38
rien à voir avec le mode éco que j'enleve des que je fais de la route sinon on se traine !
Bonjour, as tu signalé le problème à Renault ?
mister_ash- Messages : 1161
nantaise a écrit:rien à voir avec le mode éco que j'enleve des que je fais de la route sinon on se traine !
Cela peux avoir une concordance avec se que tu remarque, dixit le e-guide.renault :
Mode ECO
Le mode ECO est une fonction qui optimise la consommation de carburant. Elle agit sur tous les éléments consommateurs (puissance moteur, chauffage et/ou climatisation...).
Comme dit mister_ash, peut être voir avec ton garagiste...
Tonla- Messages : 125
Déja vu avec le concessionnaire depuis fevrier ,ils ont essayé la voiture ,ont eu le meme ressenti que moi .Ils ont fait venir un technicien de Paris qui a trouvé la voiture "conforme avec son etat d'origine ",textuellement par courrier!!
alors ,je fais comment maintenant ?
Essaie de voir avec une autre concession
nantaise a écrit: Déja vu avec le concessionnaire depuis fevrier ,ils ont essayé la voiture ,ont eu le meme ressenti que moi .Ils ont fait venir un technicien de Paris qui a trouvé la voiture "conforme avec son etat d'origine ",textuellement par courrier!!
visiblement Renault est de mauvaise foie sur ce coups la
pour moi c'est une commande des volets dans le système de circulation d'air de ventilation qui ne fonctionne pas .
vu le litige : défense recours auprès de votre assureur faire constater le défaut avec expertise .
coaxial- Messages : 357
Je viens d'envoyer une lettre recommandée à Renault .Je cherche surtout à voir si d'autres personnes ont ce probleme pour appuyer mon cas .
en attendant,je pars en vacances sans clim auto :Bravo pour une voiture neuve!!
Si tu es équipée de la clim régulée, il faut regarder coté plafonnier. Il y a un orifice avec derrière une sonde de température d'air habitable. C'est elle qui "décide" si il faut chauffer et refroidir suivant la température de consigne demandée sur la commande de clim. Un micro ventilateur est couplé à cette sonde pour faire traverser l'air sur la sonde.
Le micro ventilateur ne fonctionne peut être pas et ou à été endommagé au montage ou la sonde est tout simplement HS.
Le diagnostique est simple, mesure de resistance de la sonde, qui est de type CTN et controle visuel du fonctionnement du micro ventilateur. La mesure de resistance s'effectue sur plusieurs plages de températures (ex : 0 degrès = 1000ohms, 10 degrès = 750ohms ...)
Trash- Messages : 216
Beaucoup de techniciens oublient le diagnostic de cette sonde, indispensable pour faire fonctionner correctement une clim régulée.
Oui bien vu la sonde , mais c'est la sonde de l'évaporateur qui faudrait voir aussi , vu que vous avez la température mini en permanence .
ça ça peut être vu d'un coup d'œil avec la valise Clip
nantaise a écrit:sur ma clio 4 ,en mode auto ,mon chauffage ne fonctionne pas ,au bout d'une demi heure ,l'air sort froid mème en plein hiver !maintenant ,c'est avec la clim que le probleme se pose :en mode auto ,l'air sort glacial sur le devant mais le reste de la voiture n'arrive pas à se refroidir .je n'ai jamais eu ce probleme sur clio 2 et CLIO 3 en mode auto .au secours!!
meme en plein hiver?
ca date pas d aujourd hui alors ton probleme ?
laurent 66- Messages : 310
merci pour tous vos conseils,je vais revoir cette histoire de sonde dès mon retour de vacances et la faire vérifier .Peut etre la fin du calvaire .....
je pense avoir le même probleme sur ma clio 4
12° dehors réglage à 23° et elle souffle du froid en mode auto (avec ou sans clim)
quelqu'un a t il eu le même problème et comment a t il été résolu?
derf2087- Messages : 3
Bonjour, j'ai fait changer la sonde de température dans l'habitacle, au plafonnier, le chauufage fonctionne maintenant mais dès qu'il fait chaud , en mode auto , la clim fait que du froid et on se gele dans la voiture. Chez Renault, ils n ont pas trouvé la panne .j'attends de nouveau la chaleur pour tenter de leur prouver le problème. En attendant, je fonctionne en manuel!
RDV demain chez renault on va voir si il trouve le probleme.
merci pour ta reponse.
ce soir j'ai du mettre le chauffage a 25 pour avoir un peu de chaud (17 dehors)
petit retour sur mon probleme
y a 15 j reprogrammation du calculateur => y a du mieux mais le probleme subsiste toujours
aujoud'hui retour de la clio au garage pour remplacement du calculateur du chauffage climatisation (normalement sous garantie)
ainsi que du remplacement des coupelles d'amortisseur maladie de nombreuse clio 4
@suivre
@suivre
» probleme chauffage
» Problème clim
» probleme clim manuelle toujours active
» Problème de Clim détecté
» Probleme eclairage façade de clim
» Problème clim
