Odeur de chaud dans la voiture et dehors (avant droit)
Sur ma DCI 90, j'ai eu 2 fois une odeur de chaud perceptible la première fois à l'extérieur de la voiture (avant droit), la voiture avait 1100 km et à 2000 km j'ai eu une odeur de chaud qui accompagné la climatisation.
Je suppose que c'est le FAP qui se régénère. Avez vous constaté cette odeur?
Aisatsu- Messages : 90
Re: Odeur de chaud dans la voiture et dehors (avant droit)
Aisatsu a écrit:Sur ma DCI 90, j'ai eu 2 fois une odeur de chaud perceptible la première fois à l'extérieur de la voiture (avant droit), la voiture avait 1100 km et à 2000 km j'ai eu une odeur de chaud qui accompagné la climatisation.
c'est juste parfois du caoutchouc des passages de roue sur un modele neuf avec peu de kms par exemple , ça le fait avec le pot .
dans le doute roule avec un extincteur
laurent 66- Messages : 310
Non c'est pas du caoutchouc en faite il y a un tuyau en aluminium à droite et à gauche qui produit un grand chaleur est malheureusement n'est pas protégé par un isolant ce qui produit un chaleur au niveau des pédales et parfois des odeurs...vous pouvez vérifié mais attention ne touchez pas ce tuyau il est tréééééééééééééééééééés chaud...Merci à Renault !!!!!!
lalous_30- Messages : 35
lalous_30 a écrit:Non c'est pas du caoutchouc en faite il y a un tuyau en aluminium à droite et à gauche qui produit un grand chaleur est malheureusement n'est pas protégé par un isolant ce qui produit un chaleur au niveau des pédales et parfois des odeurs...vous pouvez vérifié mais attention ne touchez pas ce tuyau il est tréééééééééééééééééééés chaud...Merci à Renault !!!!!!
j ai pas levé lecapotpour verifier mais ca me l'a fait deja aussi .
quand j ai ecrit caoutchouc l autre fois je me suis trompéje pensais plutot à de la parafine parfois aussi il y en a .
c est vrai que c est embetant
tuyau alu au niveau des pédales c'est pas le FAP , c'est le chauffage .
après pour les odeurs de chaud dehors ou dedans c'est parfois similaire , mais rarement de la même origine .
dehors c'est souvent des odeurs de freins
dedans des odeurs de fabrication qui avec les tubes du chauffage propagent cette odeur bizare au début , faite quand même contrôle qu'il n'y ait pas un suintement au niveau du chauffage et que tout soit en ordre chez votre garage Renault préféré .
Pour ce qui est du FAP et de son fonctionnement , il peut générer des odeurs qui peuvent entrer dans l'habitacle lors des arrêts dans les bouchons , la fonction FAP démarre seulement lorsque la moteur est à une certaine température de fonctionnement , ceci expliquant ses odeurs seulement de temps en temps .
coaxial- Messages : 357
Après visite en concession, j'ai eu droit a une réponse évasive ! "c'est peut être le fap". J'en suis à 3700km et ça ne me l'a pas refait donc on va mettre ça sur le dos du vehicule neuf! extincteur dans le coffre au cas ou!
Ouep
Bon hier essai d'une GT noire , odeurs du compartiment moteur , odeur de mécanique "neuve" , assez présente , qui peut faire penser a l'odeur que vous aviez dans l'habitacle . Mais rien dans l'habitacle .
» boite a vitesse est cassé ... j'ai le droit d'une nouvelle voiture ?
» Fuite d'eau dans coffre à l'arrière droit
» faire des retouches de peinture sur pare-choc avant côté droit râpé
» Vitre avant passager bloqué dans le joint
» mauvaise odeur à l'interieur
