Usure des pneus
+2
popeye
6 participants
Usure des pneus
Voila,ce matin j'arrive a la voiture et je vois mes 2 pneus avant comme sa. La voiture est de Décembre et n'a pas encore 3 000km. Quel peut etre le problème.
popeye- Messages : 46
Ma Clio : dynamique 1,5 DCi 90eco 2
Re: Usure des pneus
à voir comme ça , on dirait que ça a frotter sur un trottoir ! sinon tu as vérifié ta pression ?
Re: Usure des pneus
J'ai la même chose sur ma camionnette il y'a quelques mois, en fait mes pneu était pas à la bonne pression (sous gonflage)
Sunk- Messages : 223
Re: Usure des pneus
Non sa n'a jamais frotté sur un trottoir
Francky81- Messages : 214
Ma Clio : RS chassis Cup
Re: Usure des pneus
Parallélisme après si peu de temps? Je viens de vérifier la pression des pneus il ne manquait quasi rien
Re: Usure des pneus
ah bon , vous croyez ; ça doit se sentir au comportement dans les virages , car les flancs sont bien marqués !
Re: Usure des pneus
j'aurais egalement dis manque de pression.
par contre tu as bien fait la pression de tes pneus a froid ?
tof01- Messages : 161
Re: Usure des pneus
oui a froid
Re: Usure des pneus
oui visiblement pression insuffisante a un moment donné
mets 300gr de plus que la pression maxi si besoin le Conti le supporte très bien , si tu juge le comportement trop ferme dégonfle un peu
En fait les pressions de gonflage conseillées par le constructeur est avant tout une pression de confort . avec le meilleur compromis de performance
coaxial- Messages : 357
» Usure anormale des plaquettes...
» Usure prématurée du siège conducteur
» Les pneus ....
» indicateur de pression pneu
» roue de secours sur GT
» Les pneus ....
