Plaquette freins avant + fuite sur 1 amortisseur arrière
Bonjour à tous:
Petite question en passant:
Y a t'il encore au tableau de bord un témoin d'usure des plaquettes de freins
(CLIO 4 TCE 2013 Intens)
D'autre part, Norauto en moment fait une promo.
"Plaquettes garantie à vie" 4 plaquettes+ montage = 59€
Quelqu'un a t'il testé
librio- Messages : 90
Re: Plaquette freins avant + fuite sur 1 amortisseur arrière
A ma connaissance il n'y a plus de capteur d'usure des plaquettes sur la clio 4.
avec les jantes ajourées d'aujourd'hui, un contrôle d'usure est plus simple aussi.
pour ma part les plaquettes garanties à vie, ça me parait bizarre, il y a des précisions dans les petites lignes en bas de page ?
sinon ce qu'il faut savoir, c'est que si les plaquettes sont trop dures, c'est les disques qui prennent.
problème depuis qu'il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes qui les rendait plus "molles" et avec un bonne dissipation de chaleur.
Si quelqu'un a un retour dessus, je suis également preneur.
pierrot9538- Messages : 131
garanti a vie= garanti tant que le produit n'est pas mort
une fois trop usé----->pu de garantie.
et de tte facon, il y a forcement un asterix qui te dis "basé sur une estimation de durée de vie des plaquettes 20.000km etc etc"
la garantie protege theoriquement en cas de defaut dans ces 20.000kms, pas apres.
la premiere chose a lire ds ces trucs la est ce qui est ecrit en petit, pas en gros...pub ki te prend pour un con= a fuir.
colio- Messages : 772
uép, y doit y avoir un truc
119€ chez Renault Minute pour les plaquettes avant: sacrée différence quand même.....
mais j'ai quand même pris RdV chez eux même si la titine n'est plus sous garantie et je vais faire aussi une vidange+ filtre intermédiaire (j'ai toujours fait une vidange entre 2 révisions majeures (B))
J'ai 45.000 kms au compteur (pneus + plaquettes d'origine)
Bon bilan de l’opération
- Vidange + filtre à huile = 99€ mes plaquettes sont à la moitié de leur vie donc à remplacer à 60.000 kms (le mécano. en revenait pas)
La surprise c'est amortisseur arrière droit qui fuyait
J'étais là lorsque la voiture est montée sur le pont et j'ai pu constater que mon amortisseur était effectivement "huileux" sur la totalité de son corps...
Le mécano. était également surpris car c'est pas vraiment courant à ce kilométrage et surtout qu'on est qu' à 2 dans la voiture sans remorque ni caravane....
Bref 2 amortisseurs = 245€
J'ai fait une recherche rapide sur le net et effectivement pas vu de cas similaire
Ma concession aurait également fait une demande de prise en charge automatique (référence pièce usure + kilométrage + carnet entretien) par Renault mais cela a été refusé par informatique....
Si quelqu'un à plus d'info. je suis preneur
» plaquette de freins sans temoin sur clio 4
» pb de freins avant recurant
» plaquettes de freins + disques avant
» Fuite d'eau dans coffre à l'arrière droit
» [Topic Archive] Archive
