Panne générale
+2
le spunt
passion
6 participants
Panne générale
Depuis quelques minutes nous n'arrivons plus à ouvrir la voiture ni la démarrer plus rien ne fonctionne.
Même le son de la radio ne fonctionne plus !
Que se passe t-il ?
Que se passe t-il ?
passion- Messages : 4
Re: Panne générale
salut
peut être la batterie qui a lâché
as tu vérifié les connections ...
le spunt- Messages : 44
Ma Clio : 4RS cup
Panne générale
Merci pour ce conseil mais j'avais vérifié les connections.
La voiture est de novembre 2012. Est-il possible que la batterie lâche déjà ?
Re: Panne générale
Malheureusement, tout est possibe.
mister_ash- Messages : 1161
Re: Panne générale
Salut Passion !!!!
J'ai été électricien auto!!!!
Une panne de batterie PEUT EVENTUELLEMENT être la panne mais quand même au bout d'à peine un an....c'est presque incroyable. Essaie de la mesurer au voltmètre pour savoir si les "volts" sont à genoux!!!
Si recharge NECESSAIRE............débranche bien le gros fils "+" (plus) avant la charge!!!!!
Et regarde bien si tu as les codes du R-LINKS et autres....... pour relancer tout ça après la charge.
Charge à 1/10 eme de la capacité de la batterie surtout!!!!!! PAS plus !!!!!!!
Mais le mieux serait de la faire remplacer sous garantie, ça doit pouvoir être "admis" par le garage!!!!!
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 390
Panne générale
Merci pour ce retour d'expérience, la voiture étant sous garantie je viens d'appeler l'assistance.
Je vous tiens informé.
Re: Panne générale
Une batterie peut lacher à tout moment sans prévenir. Un élément interne peut se mettre en court circuit avec un autre.
Le seul moyen de la contrôler est d'utiliser un voltmètre.
Une batterie déchargée à une valeur comprise entre 9 et 12V.
Une batterie defecteuse à une valeur inférieure à 9v et lorsque un élément est en court circuit, la valeur est proche de 0v ou nulle.
Ne jamais recharger une batterie qui à un élément de cassé sous peine d'explosion !
Il aurait fallu regarder du côté Maxi fusibles, il y en a peut être un de claqué mais ca c'est le boulot de Renault.
Trash- Messages : 216
Re: Panne générale
un élément coupé 0 volts
un élément en court-circuit 10volt environ voire moins
2 éléments en court-circuit 8 volts environ voire moins ect ect .....
Vu hier une batterie avec 12,86 volts , 350Amp , et pourtant clic clac kodak rien pas de puissance au démarrage , re testée tout de suite après , 9,63 volts , et pourtant le petit œilleton sur la batterie est vert , elle est bonne qu'il dit le client , ben non elle est morte que je dis , moi , c'est œilleton c'est de la couillonnade , car c'est une espèce de densimètre rotatif , ah vous avez compris le truc tourne plus il reste vert on croit que la batterie est bonne .
coaxial- Messages : 357
Panne générale
Nous avons été dépanné très rapidement.
C'était, en effet, la batterie.
Nous ne connaissons toujours pas l'origine de cette panne.....
Merci à tous
Merci à tous
Re: Panne générale
ben la batterie c'est ça l'origine de la panne . batterie mortepassion a écrit:Bonjour,
Merci à tous
Re: Panne générale
Longue vie à ta nouvelle batterie
» panne ESC ABS
» Message panne
» R-link en rade ? !!!
» Antipatinage active voiture en panne
» Panne avec message "contrôler injection"
» Message panne
