kit hid xenon
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
kit hid xenon
Message  valentin18500 le Sam 28 Sep 2013 - 14:59
bonjour jai pour projet d acheter une clio 4 et je voudrais savoir si quelqu un a deja installer un kit hid xenon sur la siennes
valentin18500
Re: kit hid xenon
Message  lavesnois le Dim 29 Sep 2013 - 9:16
en projet pour moi également
lavesnois
Ma Clio : Clio 1.5dci intens
Re: kit hid xenon
Message  thraxman le Dim 29 Sep 2013 - 15:38
bonjour
vérifier bien niveau de la garantie car j'ai voulu en mettre chez norauto et il mon dit que malgré que ces monté sur l'origine sans bidouille la garantie saute. du coup je laisse a l'origine
thraxman
Ma Clio : clio 4 dci 90 cv dynamique
Re: kit hid xenon
Message  Emtec le Dim 29 Sep 2013 - 16:38
valentin18500 a écrit:bonjour jai pour projet d acheter une clio 4 et je voudrais savoir si quelqu un a déjà installer un kit hid xenon sur la siennes
j'en ai un et un autre membre du forum en installer un aussi dans la rubrique électronique et éclairage ,Zoriius je crois !
Emtec
Ma Clio : Clio dci expression
Re: kit hid xenon
Message  Der Eroberer le Lun 30 Sep 2013 - 17:32
Moi j'ai kit hid xenon ballast slim ac 6000k une tuerie par contre je déconseille fortement les phares en kit xenon ( car a froid ca éclaire vraiment rien dans le cas d'un appel de phares ) et puis vraiment plus besoin de phares avec les croisement en xenon Wink
Et bon appétit bien sur !!
Der Eroberer
Ma Clio : Dynamique 90 Noir
Re: kit hid xenon
Message  jordirs2004 le Lun 30 Sep 2013 - 17:39
Der Eroberer a écrit:Moi j'ai kit hid xenon ballast slim ac 6000k une tuerie par contre je déconseille fortement les phares en kit xenon ( car a froid ca éclaire vraiment rien dans le cas d'un appel de phares ) et puis vraiment plus besoin de phares avec les croisement en xenon Wink
si t'as un lien sur le net ou le trouver, peux-tu le donner stp?
merci.
Re: kit hid xenon
Message  valentin18500 le Lun 30 Sep 2013 - 19:04
Pouver vous metre des photos du montage et rendu svp
valentin18500
Re: kit hid xenon
Message  Zoriius le Lun 30 Sep 2013 - 19:31
haha j'ai entendu mon oreille siffler :^p!
Carpediem Smile!
Zoriius
Re: kit hid xenon
Message  valentin18500 le Lun 30 Sep 2013 - 19:47
Zoriius a écrit:haha j'ai entendu mon oreille siffler :^p!
Mdr tu peu metre des photo du montage a l interieur stp
valentin18500
Re: kit hid xenon
Message  lolom le Mar 1 Oct 2013 - 21:22
Laughing Salut à tous! Moi aussi, j'ai fais monté un kit Xénon ac 6000 k qui provient de chez France Xénon. Il s'agit des feux de croisements et j'en suis vraiment très content!!!
En revanche, la personne qui m'a monté ce kit n'est pas parvenue à m'installer les mêmes pour les feux de route (même si je vois très bien avec seulement les croisements en xénon). Selon cette personne, il faudrait démonter le pare choc avant pour les installer.
Avez-vous réussi à monter ce kit xénon pour feux de route? Si oui, pourrais-je avoir des photos du montage?
Merci d'avance!
lolom
Re: kit hid xenon
Message  Rmax le Mer 2 Oct 2013 - 9:19
Vous pouvez mettre le lien du kit HID que vous avez acheté svp ? N'y connaissant rien, pour ne pas se tromper ^^ Coté montage, rien de bien sorcier ?
Rmax
Ma Clio : Dynamique TCe 90
Re: kit hid xenon
Message  ryuukas le Jeu 3 Oct 2013 - 12:20
Pas de problème odb avec ce kit ?
ryuukas
Re: kit hid xenon
Message  Der Eroberer le Jeu 3 Oct 2013 - 16:34
Rmax a écrit:Vous pouvez mettre le lien du kit HID que vous avez acheté svp ? N'y connaissant rien, pour ne pas se tromper ^^ Coté montage, rien de bien sorcier ?
Je l'ai acheté sur ebay à 55e faut prendre un ballast slim en AC et 55w coté montage c'est super simple le plus dur c'est d'arriver à caser le ballast et bien faire l’étanchéité du cache en plastique noir.
ryuukas a écrit:Pas de problème odb avec ce kit ?
Aucune erreur pour moi seul bémol laisser la voiture dans une grosse cote et allumer les feux le soir ben moi ca marche pas faut que le gaz soit bien dans toute l'ampoule sinon ca amorce pas bien et ca s'allume pas c'est assez bizarre mais des que je passe sur le plat ben ça marche Smile
Der Eroberer
Re: kit hid xenon
Message  valentin18500 le Ven 1 Nov 2013 - 10:06
Der eroberer tu as fai commen pr faire l etancheite du cache
valentin18500
Re: kit hid xenon
Message  Der Eroberer le Ven 1 Nov 2013 - 14:54
Avec une scie cloche ou un couteau tu fait un rond et le joint de l'ampoule rentre dedans et c'est super étanche Wink
Der Eroberer
Re: kit hid xenon
Message  fanc16 le Ven 1 Nov 2013 - 15:19
mon fils a vendu sa laguna 2 , j'ai récuperé ses xenons et ballast slim , je les ai monté sur ma rs ! même si sur la photo ça donne pas , en réalité , c'est suberbe , surtout à coté des leds feux de jour !
Re: kit hid xenon
Message  Der Eroberer le Ven 1 Nov 2013 - 15:28
T'as bien réussi à les régler ? Moi j'ai du mal
Der Eroberer
Re: kit hid xenon
Message  fanc16 le Ven 1 Nov 2013 - 16:10
rien reglé , les faisceaux correspondent aux anciens , face au mur ! mais je passerais au garage ou bosse mon fils pour les verifier !
Re: kit hid xenon
Message  valentin18500 le Ven 1 Nov 2013 - 21:24
Fanc tu peu metre des photo du montage
valentin18500
Re: kit hid xenon
Message  fanc16 le Ven 1 Nov 2013 - 21:50
pas de photos de montage , mais facile , il faut enlever les deux caches ronds en caoutchouc pour accéder à l'ampoule, enlever l'ampoule h7 , percer le cache ou va passer les fils , trou de diamètre 15 à 20 mm enfiler la lampe dans ce trou jusqu'au passe fils étanche . brancher les deux cosses male sur la fiche d'origine de la voiture , mettre l'ampoule en place , elle loge juste en longueur, bien remettre l'agrafe ressort ! puis brancher le reste des fils entre eux sur le ballast (facile) le ballast est fixé derrière le phare avec de colliers plastiques ! le reglage des phares est à verifier , je pensais que c'etait bon pour moi , car je me suis fier au faisceau sur un mur par rapport aux anciennes lampes , mais trop haut , je les ai mis sur la position 3 , donc au plus bas ! ça eclaire super ! à voir au garage ou bosse mon fils pour le reglage finale ! j'avais peur que ce montage ne soit pas etanche , mais ça va , attention au perçage du bouchon (cache rond) , si trop grand c mort ! j'ai utilisé une vieille scie cloche de capteur de radar qui a le bon diametre ! c'est du 6000k , ça eclaire bien !
Re: kit hid xenon
Message  jordirs2004 le Ven 8 Nov 2013 - 20:28
tu pourrais montrer comment t'as mis tes ballasts? je vois pas trop comment fixer les miens
merci.
Re: kit hid xenon
Message  Trash le Lun 11 Nov 2013 - 11:17
Pour un kit xénon homologué, il faut des lave phares et un correcteur d'assiette sur chaque essieu. Mais personne ne les monte Very Happy
Re: kit hid xenon
Message  jordirs2004 le Lun 11 Nov 2013 - 12:11
le kit est homologué peut etre
c'est l'utilisation qui n'est pas autorisée
comme emule... :p
Re: kit hid xenon
Message  laurent 66 le Sam 22 Mar 2014 - 17:27
superbe rendu !
En plus de nuit ça doit être le jour par rapportà avant!
Dommage que je n'ai pas les compétences et le matos pour me lancer dans ce genre de modif car je ferai le pas .
peut etre vendront ils bientot des kits ?
laurent 66
Re: kit hid xenon
Message  piou le Ven 18 Juil 2014 - 21:23
Quand vous mettais les HID est ce que la position éclairage des feux automatique fonctionne ?
bonjour  on se presente sur le forum ! le modo
piou
Re: kit hid xenon
