carte electronique non "main libres"
bonjour,
je suis assez agassé par ce truc..il faut mettre la carte dans la fente puis appuyer 2 secondes sur le bouton start/stop.
je me disai que ca doit etre un progrés,mais c'est l'inverse..ou alors il y a qq chose qui m'echappe?
avant je mettai la cle,je tournai,ca partai direct
maintenant,une manipulation en +,sans compter que ce n'est pas du tout pratique d'accrocher ce truc bien + encombrant qu'une cle a un porte cle,moi qui ai l'habitude de mettre ca dans des poches de pantalon.
je pensai qu'avec ca ca nous reconnaitrai(avec la seconde carte ou une partie de la 1ere) sans qu'on ai besoin de toutes ces manips!
j'ai loupé un episode ou bien??
quid de la petite cle qui se detache?
Re: carte electronique non "main libres"
Pas besoin d'appuyer 2 secondes, une simple impulsion sur le bouton et c'est bon...
ça ne fait pas plus de manip :
clé : insérer la clé, tourner la clé
carte : insérer la carte, appuyer sur le bouton
Dans une poche, ça prend pas de place étant donné que c'est tout plat.
La petite clé sert à ouvrir la voiture au cas où la pile soit naze.
jean23r- Messages : 241
donc y'a aucun moyen soit d'eviter de mettre la carte,soit de laisser la carte dans la fente sans que qq d'autre puisse demarrer la voiture?
à part prendre l'option "carte main libre" à l'achat, non
arfff, je pensais qu'elle était toutes "main libre"
violette- Messages : 291
300€ le pack easy, ou de série sur certains modèles
» Carte mains libres
» Bon point pour la carte mains libres
» Plastique de carte endommagé coté clé et électronique
» probleme electronique ?
» Démarrage carte main libre
