Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu
+2
jean23r
momodes US
6 participants
montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu Empty montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu
Message  momodes US Dim 20 Oct 2013 - 11:31
Peut être que ce sujet a déjà été traité.
L'hiver arrive et je viens d'acheter des jantes en tôle 15 pouces pour les monter à la place des jantes 16 pouces alu d'origine. Avec la roue de secours qui est en tôle et 15 pouces il y a un jeu de 4 boulons à utiliser avec la jante tôle portant la référence 82 00 731 281.
J'ai essayé les boulons des jantes alu, et il me semble que cela se monte bien. Mais, s'il y a un jeu de boulons avec la roue de secours c'est qu'il y a une raison.
Voilà est ce quelqu'un en connait la raison? Eventuellement peut-on utiliser ceux des jantes alu pour éviter d'acheter des boulons pour la jante tôle?
momodes US
montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu Empty Re: montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu
Message  jean23r Dim 20 Oct 2013 - 12:32
Alors là, bonne question que tu poses Neutral
Perso, j'allais mettre les mêmes goujons Neutral
jean23r
jean23r
Message  Trash Dim 20 Oct 2013 - 15:33
Si les boulons des roues d'origine ont une portée conique libre, il ne faut pas les utiliser sur la roue de secours mais utiliser les boulons fournis avec le kit roue de secours qui ont eux une portée conique fixe Very Happy
Message  momodes US Dim 20 Oct 2013 - 17:40
ouai je m'en doutais, donc faut que j'approvisionne 12 boulons à portée conique fixe....merci pour l'info
momodes US
Message  claire Jeu 31 Oct 2013 - 11:13
Je profite de ce post pour poser une petite question.
J'ai moi aussi des jantes alu 16 pouces sur ma clio 4, et j'envisage d'acheter des pneus hiver.
Par contre, je pense passer en 15 pouces, est-ce possible? J'ai des pneus 195/55 R16 actuellement et je pense mettre des pneus hiver de dimension 185/65 R15. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
claire
Message  jean23r Jeu 31 Oct 2013 - 11:55
claire a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
C'est ce que j'ai fait Wink
jean23r
jean23r
Message  claire Jeu 31 Oct 2013 - 14:30
ok merci beaucoup pour la réponse, je vais bientôt passer commande!
claire
montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu Empty Goujon sur jante tole
Message  gisre70 Sam 28 Nov 2015 - 23:31
Même si ce forum date un peu, je voulais le compléter
Je possède depuis cet été 2015 une clio 4 DCi 90 EDC , achetée d'occasion, c'est un modèle de mars 2014
Elle est montée en pneu 195 / 55 / 16 sur jante alu et je veux mettre des pneus hiver sur des jantes en tôle
Le garage Renault me propose bien des pneus possible en 15 pouces soit : 185 / 65 / R15 / 88 H , il est donc bine possible de passer de 16 pouces à 15 pouces
Celui ci me précise que je peux garder mes goujons de jantes alu pour les mettre sur les jantes tôles, ils sont compatibles
En rentrant, j'ai démonté un goujon de ma jante alu et je me suis aperçu que mes goujons ne possèdent pas de collerette mobile
Avez vous ce type de goujon sur vos jantes alu ?
Merci pour vos réponse
gisre70
Message  fanc16 Dim 29 Nov 2015 - 9:58
gisre70 a écrit:Bonjour à tous,
oui j'en ai eu sur megane 3 , sur ma RS j'en sais rien
montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu Modo11montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu Img_1725
