Pression de pneus
Pression de pneus
hello la compagnie,
J'ai voulu verifier la pression de mes pneus donc je regarde coté conducteur au montant des portes et je lis 2.2 av 2.1ar, je met le manomètre et je vois que mes pneus sont a 2.8
Ma clio est des jantes alu noir 16" d'origine equipé de pneus continental d'origine aussi je pense.
Qu'elle pression mettez vous sur vos clio equipée de jantes ?
marco59- Messages : 2
Re: Pression de pneus
généralement je mets ce qu'il y a dans la portière + 0.1 (mi-chemin entre la valeur hors charge et en charge)
Attention quand même : quand le temps change fortement en température de façon continue (variation de 10°C en gros) il vaut mieux contrôler la pression des fois y-a des surprises
Es-tu sûr de l'étalonnage de ton manomètre ?
J'ai acheté un compresseur qui avait 0,5 b d'écart par rapport à la réalité... retour en SAV.
Fais un contrôle de ta pression par un garagiste et contrôle ensuite ce qu'indique ton manomètre.
Hermes- Messages : 84
Et aussi toujours vérifier à froid !.
Après avoir roulé quelques kilomètres on peut lire jusqu'à 0,3 bar en plus; ne jamais dégonfler dans ce cas.
Krg- Messages : 62
» Pression des pneus apprentissage
» problème de pression des pneus
» Capteur pression admission
» indicateur de pression pneu
» changement de jantes et controle de pression
