problème de pression des pneus
Quelqu'un aurait il des problèmes avec ses pneus ?
problèmes de baisse de pression
violette- Messages : 291
Re: problème de pression des pneus
pour ma part pas de pb significatifs de baisse de pression des pneus
juste les passages habituels de temps à saison froide --> saison plus chaude (et inverse) qui nécessite à chaque fois de réajuster
mais de toutes façons il est recommandé de vérifier/ajuster sa pression au moins une fois par mois mais ça doit jouer sur 200/300 grs pas plus sinon c'est un autre pb.
pas de soucis ! je vérifie tout les mois , ça peut baisser de 50g !
Quand je suis allée voir mon CC la dernière fois, il m a dit que les pneus était trop gonflés (2.6) ; je venais de les faire quelques jours plus tôt car j'avais vu qu ils avaient tendances à se dégonfler tout seul le CC m' a remis la moyenne 2.4 et 2.2. Sauf que 2 semaines après, un matin je les ai trouvé très dégonflés, j'ai donc vérifié et ils étaient à 1.8
donc je ls ai regonflé. Sauf que depuis quelque jours, je vois bien qu'ils sont bien à plat (les 4)
ont me dit, parce que je ne roule pas assez, ou bien que c est une serie de M...rde ou encore qu'il faut les gonfer de 4 à 6 bars attendre quelques minutes (surtout ne pas rouler) et ensuite ls redégonfler pour les remettre en place je ne sais plus quoi penser....
le sur-gonflage (très fort ) c'est pour plaquer les flancs sur la jante s'ils ont été mal montés à l'origine.
ce qui semble raisonnable sinon vu le niveau de dégonflage il faudrait que tu aies malheureusement choppé 1 clou dans chaque pneu (peu de chance sauf malveillance) pour avoir le même genre de phénomène.
quelle taille de jantes / pneus ?
bonjour
pour moi fuite au niveau des soudures sur deux jantes jante
titi83- Messages : 26
» Pression de pneus
» Pression des pneus apprentissage
» indicateur de pression pneu
» Capteur pression admission
» Pression des pneu sur l'ordinateur de bord ?
