leve vitre
leve vitre
Depuis ce matin la commande électrique de la vitre coté conducteur ne fonctionne plus ,ma clio est une essence "intens" de 2014 les autres vitres fonctionnent très bien, les commandes sont regroupées sur le repose bras coté chauffeur .
Comment arriver a dépanner ce problème qui certainement est électrique ? avant de l'emmener chez le mécano puis -je faire le dépannage moi même?
En vous remerciant pour votre aide et suggestions .
Cordialement.
Cordialement.
tourangeau- Messages : 32
Re: leve vitre
C'est peut être le même problème que sur les Clio 3:
un mauvais contact au niveau de la prise enfichable sur le module de commande du moteur, ou un module de commande qui fait des siennes...
Il faut démonter la garniture de porte pour y accéder. A moins qu'en démontant le haut parleur ce soit juste derrière.
Hermes- Messages : 84
Re: leve vitre
Bonsoir
Merci pour votre réponse , je précise que ma vitre est bloquée en position fermée ,la réparation me parait compliquée et je ne me sens pas capable de démonter la garniture de porte, je vais patienter un peu et si je ne trouve pas de solution il me restera la mécano.
Re: leve vitre
Hello,
le démontage de la garniture de porte est super facile, il doit y'avoir 4 vis a enlever et le reste est clipsé
Yan- Messages : 204
Re: leve vitre
Le problème semble résolu et cela sans intervention ,hier soir en prenant ma voiture j'essaie pour savoir si la panne était toujours présente et la oh surprise la commande fonctionnait et j'ai put baisser et lever la vite plusieurs fois sans problème ,j'espère que cela va continuer.
En vous remerciant, et merci pour vos conseils.
» Lève-vitre automatique sur une clio 4
» [Clio 4 Problème] vitre qui vibre
» tâche à l'interieur de la vitre du compteur !!!!
» probleme joints de vitre clio 4
» Bruits aérodynamiques : bientôt résolus?
