Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Références plaquettes de freins
Références plaquettes de freins Empty Références plaquettes de freins
Message  lb54 Jeu 11 Jan 2018 - 10:37
J'ai passé hier la révision de ma Clio 4 comptant désormais 101500km et le garage m'a annoncé que les plaquettes sont usées à 60% mais surtout les disques à 100% (pas de bol ... je dois passer le CT bientôt).
Il me semblait que les plaquettes avaient déjà été changée il y a 2 ans vers 50 000km mais je ne suis pas sur (il faut que je retrouve la facture)
Voyant le prix assez élevé chez Renault pour changer l'ensemble (plaquettes + disques) je me tourne vers le fameux site commençant par un O pour voir une solution alternative connaissant des personnes qui pourraient me monter les pièces (facture / 2 environ) mais je coince sur les plaquettes il y a trop de références compatibles pour que ce soit si simple
Voici celles recommandées par le site pour ma Clio reconnue via sa plaque d'immat :
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB3332
COTEC
   Côté d'assemblage : Essieu avant
   Épaisseur [mm] : 17,3
   Hauteur [mm] : 52,5
   Longueur [mm] : 116,3
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB2016
COTEC
   Épaisseur [mm] : 18
   Hauteur [mm] : 42
   Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure
   Longueur [mm] : 140,2
   Montage d'origine : ATE
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB3332DTE
DTEC COTEC
   Hauteur [mm] : 52,5
   Information complémentaire : avec accessoires
   Information complémentaire 1 : avec boulon/vis d'étrier de frein
   Longueur [mm] : 116,4
   Montage d'origine : TRW
   Système de freinage : Plaquettes de freins avec faible émission de poussière
   Système de freinage : aussi pour disques de frein perforés
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 598641
   Dimension de la jante [pouces] : 15
   Dimension de la jante [pouces] : 16
   Hauteur 1 [mm] : 52,4
   Hauteur 1 [mm] : 52,5
   jusque année de construction : 10/2016
   Largeur extérieur [mm] : 116,3
   numéro WVA : 25729
   Poids [kg] : 1,19
   Système de freinage : TRW
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 601641
   Largeur extérieur [mm] : 116,4
   numéro WVA : 23973
   numéro WVA : 25729
   Poids [kg] : 1,26
Jeu de 4 plaquettes de frein avant BOSCH : 0 986 424 795
   Code moteur : K9K 60...
   Code moteur : K9K 618
   Épaisseur [mm] : 17
   Hauteur [mm] : 52,5
   Information complémentaire 1 : avec instructions de montage
   Largeur [mm] : 116,3
   Matériel : Low-Metallic
   Code du moteur : RENAULT K9K 608
Que me recommandez vous?
Merci.
Cordialement,
Loïc
lb54
lb54
Références plaquettes de freins Empty Re: Références plaquettes de freins
Message  pierrot9538 Jeu 11 Jan 2018 - 12:45
commence par regarder quel modèle de plaquette est monté sur ta clio :
2 modèles existent :
- Côté d'assemblage : Essieu avant (montage étrier TRW)
Hauteur [mm] : 52,5
- Côté d'assemblage : Essieu avant montage étrier ATE)
Épaisseur [mm] : 18
Hauteur [mm] : 42
ensuite pas de préférence pour ma part, tant que c'est une marque connue : TRW, ATE, Valéo, Bosch, Brembo, etc.
les ATE Ceramic ou TRW DTEC dont des plaquuettes censées produire moins de poussières que les autres. je n'ai pas testé, à voir si quelqu'un peut te renseigner sur ces deux références.
pierrot9538
Message  lb54 Jeu 11 Jan 2018 - 13:32
Merci pour la réponse, comment savoir la référence justement de ce qui est actuellement en place?
lb54
lb54
Message  pierrot9538 Jeu 11 Jan 2018 - 15:59
regarde la marque qui est gravée sur tes étriers de frein.
Le TRW est bien visible si tu as des jantes alu ou tôle 16"
pour le ATE, je n'ai pas regardé (pas monté sur la mienne), mais tu reconnais la forme des plaquettes autrement avec les crochets à chaque extrémité.
pierrot9538
Message  ajeanba Jeu 11 Jan 2018 - 18:56
Salut a tous
Travaillant dans le domaine de la vente de pieces auto , je peux te dire que le modele pour clio 4 à 99% est la ref bosch 0986494661.
Sauf si c est une clio assez recente genre 2016 où pour l instant tu ne les trouvera que chez renault.
ajeanba
Ma Clio : Clio4 0.9 TCe 90 Intens
Références plaquettes de freins Empty plaquettes et disques
Message  violette Ven 2 Fév 2018 - 15:30
bonsoir
qu est ce que vous me conseillez pour une Clio 4 1.5l 90 ?
pour les disques et freins
svp merci
j 'aimerai quelque chose qui tienne la route car je dois changer les plaquettes de freins tout les 25000 km et ça me gave Twisted Evil
km actuel 54000 km
