Connecteur bougie CLIO iV TCe 0.9
J'aimerais remplacer mes trois bougies à 60000 Kms comme prévu dans l'échéancier d'entretien.
Mon soucis est de retirer le connecteur de la bobine supérieure afin d'enlever sans arracher les fils du capuchon de la bougie. J'ai beau essayer mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide.
major-83- Messages : 2
Re: Connecteur bougie CLIO iV TCe 0.9
ben normalement il suffit d'appuyer sur la languette en haut du connecteur Yasaki et de tirer (le connecteur pas les fils)
le problème c'est qu'ils font tellement d'économies sur la longueur des câbles que tu es un peu coincé
et si tu pètes le câble chez Renault ils vont t'en mettre pour 500 € de faisceau alors que l'on peu trouver les pièces pour quelques € comme par là (mais faut extraire précautionneusement les broches) :
http://www.shop-racing.com/connecteur-2-voies-femelle-yazaki-bobine-renault-7283-8226-30,fr,4,YAZ_7283822630.cfm
pour info un sujet traitant du pb des connecteurs bobines sur Essence :
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=21113
Merci bien pour la réponse.
Effectivement il suffit de pousser la languette vers le bas et de tirer le connecteur. Il me suffit de trouver maintenant la clé à bougie ad-hoc.
Cordialement.
Cordialement.
» Changement Bougie clio 4 1,5 dci
» connecteur rampe commune clio 4 dci 90
» A quoi sert ce connecteur ?
