problème d'essui glace av et ar
bonjour a toutes et a tous,
décidément merci Renault "la voiture qu'il vous faut tous les jours un bruit nouveau".....hihihihi
voilà mon problème il y a quelques jours problème d'essui glace avant qui ne fonctionner plus qu'en 1ere vitesse et très lentement mais tout le reste fonctionnait (essui glace arrière, lave glace AV et Ar) après démontage du moteur d'EG tester à l'établi une vieille odeur de cramé sortait de celui ci...donc remplacement de ce dernier et remontage et la en 2e vitesse les essui glace se bloque au milieu du pare brise obligé de remettre en 1ere vitesse pour qu' il refonctionne et depuis plus de lave glace AV ni AR plus d'essui glace AR et les essui glace AV fonctionne qu'en 1ere vitesse sinon en 2e bloque au milieu du pare brise ....j'ai donc pensé commodo, je viens de le changer pour un neuf...et même soucis....
est ce que quelqu'un aurait une idée...? et pourriez vous me dire ou se trouve les relais d'essui glace AV et AR ainsi que le relais de temporisation!!
d'avance merci a tout le forum cordialement Rico17
pour info j'ai lu sur le forum des gens qui se plaignent des entrées d'air de cette super clio 4, j'ai le même soucis sur notre clio 4 1.5 dci 90cv.....si cela peut rassurer certaines personnes....merci Renault ....la voiture qu'il vous faut!!! surtout un bon autoradio avec des watts....MDR
rico17- Messages : 11
pas de tech renault sur ce forum
bonjour tout le monde je reviens vers vous les amis; y aurait il un tech Renault sur la toile pour me dire ou se trouve les relais d'essui glace sur les Clio 4 1.5 dci???
car je n'ai toujours pas résolu mon problème d'essuie-glace: moteur changé commodo changé et toujours rien nada!!
juste la 1ere vitesse qui fonctionne et pas de lave glace avant ni arrière...et en 2e vitesse ils se bloquent au milieu du pare brise
des idées à me proposer...??? merci d avance a tous car là c'est pas mimi le miracle c'est....la mémerde !!!
Re: problème d'essui glace av et ar
slt , je ne suis pas tech renault , mais à tt hasard regarde sous le capot , il y a des fusibles et des relais en haut coté droit...
Possible que se trouve le relais essuie glace mais il te faudrait confirmation par un autre membre ou bien appelle renault , je pense qu'il devrait te fournir la réponse.
blueangel- Messages : 19
à tout hasard, as-tu démarré la voiture pour tester l'essuie-glace avant ?
parce que moteur coupé, la position 2 permet de bloquer les essuies glaces en position relevé pour pouvoir faire tenir un carton pour pas avoir à dégivrer par exemple.
pierrot9538- Messages : 131
merci blueangel et pierrot pour vos réponses, mais j'ai déjà contrôler les fusibles dans la boite a coté de la batterie et inter changé les relais et toujours rien!! et oui ....je mets bien la voiture en route pour tester ces essuie glace de M....!!!!
belle affaire cette bagnole....vive les 4L...et les 2CV
y a quelques mois c'était le Start and stop qui marchait plus aller une batterie a 300€ alors que la voiture démarrait très bien et tout fonctionnait nickel la preuve je l ai mis sur une clio2 et la voiture démarre tous les matins avec cette batterie Merci Renault c'est du rackette
» Essuie glace av
» Problème Essuie Glace
» Problème essuies glace
» problème fontionnement essuie glace + ventillation
» Gicleurs lave glace
