HP et profondeur d'encastrement
Bonjour la communauté. Je possède une Clio 4 Estate 1.5 DCI 90 Business achetée neuve en janvier 2019. Avant de démonter les panneaux des portières AV et AR, est-ce que quelqu'un connait le diamètre AV et AR des HP (système bass reflex) et la profondeur d'encastrement possible AV et AR ? Merci beaucoup.
gradoche- Messages : 3
Re: HP et profondeur d'encastrement
non, personnellement je ne connais pas ces dimentions. j'aurai aimé taider mais je ne peux malheureusement pas le faire. Esperons que qq pourra t'aider !
Installation HP Arrière
colio a écrit:non, personnellement je ne connais pas ces dimentions. j'aurai aimé taider mais je ne peux malheureusement pas le faire. Esperons que qq pourra t'aider !
La profondeur d'encastrement possible des HP AR est de 85 mm avec des entretoise similaires à celles montées d'origine. Je les achetées chez Feu Vert à 12 euros (Sofare 130 mm pour mégane 3) avec trois trous.
Sur la monte d'origine je fais sauter les rivets avec un forêt métal de 5,5 mm.
L'entretoise neuve est fixée avec trois vis / écrous indesserrables. Avant cela j'ai autocollé un joint caoutchouc mousse assez dense entre la tôle de la portière et l'entretoise pour éviter les vibrations.
Le HP est fixé avec quatre vis sur l'entretoise plastique.
Pour les cables HP, la polarité est respectée: sur les deux côtés, le cable blanc est le + (test effectuée avec une pile de 1,5V).
Pour les habillages de portière, aucune difficulté à les enlever à l'aide du tuto sur le site. Attention toutefois aux clips qui peuvent rester sur la tôle. Egalement, attention aux vis torx: il y en a trois, avec pas de vis différent. Bien marquer leur emplacement (vide poche, poignée d'ouverture, coté de l'habillage).
Lorsque je changerai les HP AV, je posterai également un commentaire.
