Liste des équipementiers d'origine
Quelqu'un sait-il s'il existe une quelconque liste indiquant les équipementiers d'origine de la Clio 4 ?
Cela pourrait être utile dans le cas où nous souhaitons faire des entretiens/réparations nous-même (pour des véhicules plus sous garantie, bien sur).
Par exemple recement j'ai fais changer par Renault les bougies d'allumages.
J'ai donc découvert que les bougies d'origines sont de marque NGK.
Alors que sur Oscaro (par ex) quand on rentre la plaque, il nous sort tout un tas de marque ...
Arthuro44- Messages : 19
Re: Liste des équipementiers d'origine
Il semblerait que les filtres (air, habitacle, huile) soient des PurFlux.
Ceci dit je n'ai pu eu l'occasion de vérifier.
Avez vous + d'infos ?
NGK ça paraît pas absurde vu que c'est japonais, mais bon du moment qu'lles ont les mêmes caratéristiques (temps de réponse, puissance étincelle ... ) n'importe quoi peut être monté et si tu restes sur des équipementiers connus (Valéo, Bosch pour les principaux) ça ne devrait pas poser de pb
Oui c'est sûr, mais bon, en fonction des pièces, parfois ce n'est pas évident d'avoir toutes les caractéristiques. Et si tel était le cas, encore faut il avoir les caractéristiques de la pièce d'origine, pour comparer.
C'est pourquoi s'il y avait un moyen d'avoir une sorte de liste des équipementiers d'origine ça aurait été + pratique, mais bon j'ai pas l'impression que ça existe...
De toutes façon c'est très évolutif, hormis les pièces majeures (genre carter moteur et la boite) tous les fournisseurs sont remis en concurrence tous les ans (ou a minima a chaque relooking) et donc peuvent changer au fur et a mesure de la commercialisation. Ceci sans compter sur le multi sourcing (plusieurs fournisseur pour la même pièce ou organe en même temps).
