cout changement de distribution ?
Je vais devoir penser à refaire la courroie de distribution pour ma clio4 (52 000km / 6 ans)
Je suis novice. Ai-je encore le temps ou faut-il le faire rapidement ?
Faut-il en même temps changer la pompe à eau ?
celà coûte combien environ ?
chrispub- Messages : 26
Ma Clio : clio 4 90 TCE Energy (depuis 01 mai 2014)
Re: cout changement de distribution ?
Slt
Si tu sait pas faire évite de le faire car un décalage peut faire très mal
Apres si ta pompe a eau est entraîné avec la distribution il faut aussi la changé
Donc kit distribution complet pompe a eau courroie d accessoire et du liquide de refroidissement
Et voir si il y a du jeu dans des poulies ou galets tendeurs sa sera aussi à changer
Bon courage
Bon courage
Sylvain78- Messages : 49
en theorie ele doit etre deja faite (6 ans max)
apres, tu n'as pas enormement de kms, suis un peu ds meme cas que toi avec 30.000kms seulement donc j'attend encore 2/3ans.
g jamais eu de souci a trop attendre avec des voitures qui avaient peu roulé, y'a qd mm peu de chances qu'il y aie un souci surtout avec les voitures recentes..
c mon avis, pas un conseil
Ma belle-mère sur une twingo l avait jamais faite au bout de 11ans
Les femmes le temp que sa roule
je pense que c + le kilometrage qui compte, que la durée...que ca s'use bien + vite en mouvement qu'a l'arret !
donc meme s'il faut la changer a 6 ans ou 90.000km au 1er terme echu, si une voiture a 8 ans mais n'a quasi pas roulé, a mon avis les elements sont moins usés qu'une voiture de 5 ans qui a fait 80.000km..
Donc moi je la ferait dans 3 ans environ, pas moins en tout cas.
Et les delais donnés par les constructeurs sont forcement prudents, donc y'a de la marge.
Il faut compter les 2 car un véhicule qui roule pas ou peut le caoutchouc cuit donc il y a plus de risque de rupture que quand le moteur tourne on peux même le voir sur la gomme des pneu qui cuit et craque sur les véhicules qui roulent pas ou peut
merci à tous pour vos réponses.
Finalement, je vais faire changer la chaîne de distribution (et on la courroie) de ma clio4.
j'ai choisi la sécurité, même si e pense qu'il ya de la marge par rapport à ce qui est affiché par le constructeur.
La chaîne pourquoi elle a quoi pour que tu la change ?
visiblement rien de special, juste le temps de le faire
Si ta une chaîne ta pas de durée normalement sa dur la durée de vie du moteur sauf souci
Comme on eu les 1.2tce et leur gourmandise en huile
Oui l’intérêt de la chaine c'est de la changer moins souvent que la courroie.
Pour le délai de 6 ans, Ford affiche 10 ans pour ses courroies.
On a aussi trainer à la faire 9 ans et moins de 90.000km sur une dokker.
Mais si tu attends il faut au moins jeter un oeil même sans être expert si ca se craquèle ou s'effiloche et surveiller le niveau de liquide de refroidissement.
Et pour la pompe à eau, on la fait en même temps car en général si elle pete, il faudra rechanger toute la distri.
lux24- Messages : 5
» Changement de courroie de distribution
» Bruit après changement de la chaine de distribution
» Tarif distribution clio iv dci
» [Tuto] Mise à jours Média Nav
» Pb Chaine Distribution
