[Résolu] Condamnation des portes en conduite
est il possible que la condamnation des portes se fasse automatiquement sans être obligé d'appuyer sur le bouton en roulant ? si oui comment ?
merci d'avance
merci d'avance
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend on bien raison de penser ce qu'on pense quand on sait ce qu'on sait...(Coluche)
Paragon3- Messages : 41
Ma Clio : DCI 75 CH ECO 2 gris cassiopée
Re: [Résolu] Condamnation des portes en conduite
Normalement c'est automatique...
Fin Août, fin Août!!! :p
Acid- Messages : 217
Bonjour Acid,
cela ne fonctionne pas automatiquement dans mon véhicule..d'où ma question
Principe de fonctionnement
Après démarrage du véhicule, le sys-
tème condamne automatiquement les
ouvrants dès que vous atteignez envi-
ron 10 km/h.
La décondamnation se fait :
– par appui sur le bouton 1 de décon-
damnation des portes.
– à l’arrêt, par ouverture d’une porte
avant.
Nota : s’il y a ouverture/fermeture d’une
porte, celle-ci se verrouille de nouveau
automatiquement lorsque le véhicule
atteint environ 10 km/h.
Activation/Désactivation de la
fonction
moteur démarré, appuyez sur le
bouton 1 pendant environ 5 secondes,
jusqu’à entendre un bip sonore.
Anomalie de fonctionnement
Si vous constatez une anomalie de
fonctionnement (pas de condamna-
tion automatique, le voyant intégré au
bouton 1 ne s’allume pas à la condam-
nation des ouvrants…) vérifiez en pre-
mier lieu la bonne fermeture de tous
les ouvrants. S’ils sont bien fermés,
adressez-vous à un Représentant de la
marque.
Voici ce qui est écris dans le manuel
Tu peux toujours essayer de l'activé comme écris ci-dessus
Donc moteur en marche, tu appuie environ 5 seconde sur le bouton de verrouillage à coté des 4 feux clignotants jusqu'à entendre un bip sonore
Si non, je pense que tu devrais aller voir ton concessionnaire... :s
ron 10 km/h.
avant.
fonction
marque.
Hello,
je vais essayer ton conseil et vous tiens au courant si cela a marcher
Ok super
Bonne idée dis nous quoi
Merci aussi
Merci aussi
Ca peut que marcher, il été désactiver aussi chez moi....
jean 57- Messages : 102
Résolu et clôture
Pampers- Admin
» [Topic Archive] Archive
» fermeture automatiques des fenêtres à la condamnation !!!
» Indicateur de style de conduite
» couleur sur le Tableau de bord en conduite éco ?
» Topic Archives
» Topic Archives
