-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Topic Archives
+44
pimous
alexfab47
T4MS
Paragon3
RAFFIKOO
pascalou05
det02.3
ASFI
tomzie64
Dedenala83
Acid
rodek
anisnessus
med13dz
patlif
abdelhamid946
jean 57
lfx
djfoufy
jeremy.musette
@ymeric
eric
casner
remyclio31
millennium
aminebm
pimoussbibi
Francoz
dahid
trace2pneu
jeanlouis_34
pcm69400
dominic76
lolom
soizic
papymick
Jemsase
megane2012
33GEGE33
BlueGene
48 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Topic Archives Empty [Multimedia] Information Trafic GPS
Message  BlueGene Mar 11 Déc 2012 - 12:10
J'ai récupéré hier ma nouvelle Clio IV, et j'ai un petit problème avec le système de navigation.
Je ne vois pas le trafic comme sur mon ancienne Clio (ni en mode standard, ni en mode abonnement info-trafic).
Est-ce que vous avez des informations Trafic sur votre écran ? Gratuit ou Payant.
BlueGene
Topic Archives Empty [A Archiver] pas d'audio GPS?
Message  33GEGE33 Jeu 17 Jan 2013 - 17:13
Je n'arrive pas à obtenir un guidage GPS par audio? Au niveau réglage le son est au maxi? Le symbole haut parleur est activé? Quelle est la séquence que j'ai sautée?
Avec mes remerciements.
33GEGE33
Topic Archives Empty Re: Topic Archives
Message  Okia Jeu 17 Jan 2013 - 18:59
Salut, le volume du son est différent entre le GPS / radio ... Mp3 / et téléphonie BT.
Il est possible que tu soit à font pour la radio, qui est le sélecteur principale mais pas le GPS.
En faite pour augmenter le volume du GPS ça se fait quand le monsieur ou la madame parle. Bon dans ton cas si tu n'entend rien ça va pas être facile.
À voir dans les option s'il y a pas aussi un reglage pour ça
Topic Archives Empty [A Archiver] Navigation ne marche plus
Message  megane2012 Dim 27 Jan 2013 - 11:20
bonjour,
j'ai acquis une clio 4 dynamique la semaine dernière et mon premier réflexe a été de mettre à jours le GPS.
le problème est que après avoir installé la mise à jour à l'aide d'une clé USB la navigation ne marche plus.
j'ai le message suivant en anglais:
" File corruption detected, navigation stops ".
et maintenant impossible d'entrée dans le menu Cartes et Dest.
si une personne à une solution?
megane2012
Message  Okia Dim 27 Jan 2013 - 11:33
Surement une erreur du à la mise à jour.
as tu la possibilité de réinitialiser complètement le système ?
Message  Dino50 Dim 27 Jan 2013 - 11:50
pas mieux.... Crying or Very sad
Idea refais la manip avec une autre clé bien formatée et vierge.....
tiens nous au jus Wink
Message  megane2012 Dim 27 Jan 2013 - 19:30
j'ai réinitialisé le système de navigation, j'ai mis une clé vierge, mais toujours rien.
je ne peux toujours pas accéder au menu dest ni au menu carte car il m'est impossible de cliquer sur "accepter "qui est grisé.
megane2012
Message  Dino50 Dim 27 Jan 2013 - 19:36
Dans ce cas là, je ne vois qu'une solution, la case garage, et si ils ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à te la livrer "mise à jour".
Ce n'est tout de même pas normal de laisser le client se "d'emmerder" Evil or Very Mad
Message  Jemsase Jeu 31 Jan 2013 - 10:52
Apparemment l'info trafic sur le medianav est inexistant.
Jemsase
Jemsase
Message  papymick Jeu 31 Jan 2013 - 12:16
BlueGene a écrit:Bonjour,
Sur ton ancienne clio, tu devais avoir le système Tom Tom, donc possibilité d'avoir les radars et l'info trafic
cordialement
papymick
papymick
Topic Archives Empty radar de recul
Message  soizic Lun 18 Fév 2013 - 20:48
Parmi ceux qui ont le radar de recul, trouvez vous aussi que le volume est quasi inaudible quand la radio fonctionne?
Savez-vous s'il y a possibilité de régler le volume au moins en concession?
J'ai totalement oublié d'en parler quand j'ai déposé ma voiture au garage aujourd'hui.
soizic
Message  Okia Lun 18 Fév 2013 - 20:56
Je ne l'ai pas, mais en ferai installer un par la suite. Mais pas renault.
Par contre je ne sais plus qui, mais un autre membre du forum trouve aussi le son faible.
Message  lolom Lun 18 Fév 2013 - 22:04
Okia a écrit:Je ne l'ai pas, mais en ferai installer un par la suite. Mais pas renault.
Salut!
C'est moi qui trouve le son trop faible. Je suis effectivement le faire monter en concession à 5/5 mais ça ne suffit pas.
Il serait bon que vous lisiez un peu plus dans les détails les différents messages pour ne pas multiplier les entrées. J'avais déjà parler de ce soucis un peu avant.
Merci.
lolom
Message  soizic Mar 19 Fév 2013 - 8:36
Salut!
Merci.
Ayant fait une recherche avant de poster mon problème et n'ayant rien trouvé, je suis allée chercher dans tes messages et tu en parles dans le topic concernant ta voiture que je n'ai pas lu et pas dans un sujet spécifique à ce problème.
soizic
Topic Archives Empty [Multimedia] Coupures à la lecture du périphérique USB
Message  lolom Mer 27 Fév 2013 - 21:04
Depuis quelques jours, j'ai des micro coupures (ça s'arrête et ça reprend 5 à 10 secondes après), voire même des coupures totales de la lecture du périphérique USB. Ma musique s'arrête brusquement et le Media Nav passe en mode radio. Quand je veux relancer la lecture de la clé USB, il me dit qu'il n'a détecté aucun périphérique! Je ne comprends pas! Avez-vous déjà rencontré ce problème sur votre Média Nav?
lolom
Message  Pampers Mer 27 Fév 2013 - 21:07
Bonjour, as tu changer de clé usb ? reformer ta clé ? changer de Fréquence d'échantillonnage du mp3 ?
Admin
Message  lolom Mer 27 Fév 2013 - 21:24
Non, je n'ai ni changé de clé USB (il s'agit d'une Lexar de 8GB), ni reformé ma clé. Qu'entends-tu par changer de fréquence d'échantillonnage du MP3? Je ne suis pas très doué dans ce domaine! Shocked
lolom
Message  dominic76 Mer 27 Fév 2013 - 21:27
c'est une clé usb 2 ? ( plus rapide ) ,moi je vien d'acheté une clé mini 16go ,elle depasse a peine du media nav 0.5 cm
Topic Archives S200pe10
20€ neuf sur ebay marque emtc
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251180165086&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
dominic76
dominic76
Message  lolom Mer 27 Fév 2013 - 21:41
Merci beaucoup pour l'info, dominic76!
lolom
Message  Pampers Mer 27 Fév 2013 - 21:55
lolom a écrit:Non, je n'ai ni changé de clé USB (il s'agit d'une Lexar de 8GB), ni reformé ma clé. Qu'entends-tu par changer de fréquence d'échantillonnage du MP3? Je ne suis pas très doué dans ce domaine! Shocked
Le taux d'échantillonnage est tout simplement le nombre de mesures qui sont faites à chaque seconde pour enregistrer le son en numérique.
Pour des raisons mathématiques (mais le bon sens vous le fera admettre sans peine et sans démonstration mathématique), plus ce taux sera élevé, plus l'enregistrement sera fin et précis. C'est directement lié à la capacité d'enregistrer les aigus. Pour tous les détails, passez aux liens externes.
Le taux d'échantillonnage est normalement exprimé en Kilo Hertz (kHz).
Combiné avec le nombre de valeurs que peut prendre chaque mesure effectuées (qu'on appelle la résolution), le choix du taux d'échantillonnage va directement influencer la qualité de l'enregistrement.
Bien que, en théorie, on puisse choisir son taux de manière arbitraire, des standards se sont dégagés au fil du temps: 32 kHz, 44.1 Khz (et ses multiples et sous-multiples, 11kHz, 22kHz, 88.2 kHz), 48 kHz (et ses multiples 96 kHz, 192 kHz, 384 kHz).
Pour le créateur de saga MP3, c'est tout simple : choisissez 44.1 kHz.
C'est le taux du CD Audio, il couvre toutes les fréquences audibles par l'homme, il est reconnu par toutes les cartes son, il est couramment utilisé par les différentes applications de broadcasting. C'est donc le taux qui remplira tous vos besoins et qui sera le plus à même d'être lisible par vos auditeurs quelque soit leur programme ou leur lecteur MP3.
http://wiki.netophonix.com/Taux_d%27échantillonnage
Ps: sur ta clé usb formate au format Fat 32 et recommence les essais, si cela coupe essaye en NTFS et après bein change de clé Very Happy
Admin
Message  lolom Mer 27 Fév 2013 - 22:01
Merci Pampers pour toutes tes infos très instructives et intéressantes, je vais suivre tes conseils! Very Happy
lolom
Message  Georges Jeu 28 Fév 2013 - 5:26
dominic76 a écrit:c'est une clé usb 2 ? ( plus rapide ) ,moi je viens d'acheté une clé mini 16go ,elle depasse a peine du media nav 0.5 cm
Il y a mieux ici http://www.amazon.fr/gp/product/B00812F7O8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00812F7O8&linkCode=as2&tag=blogeeenet-21
32 Go à 17,44 €
Spritmonitor.de   Clio IV Expression 0.9 TCE 90 ch Energy Noir Etoilé 3 cylindres Eco Turbo Essence 0,9 litre Start & Stop Topic Archives 350q5g6
Topic Archives Empty [Multimedia] Tel : contacts et photos
Message  pcm69400 Jeu 28 Fév 2013 - 19:05
Bonsoir
J utilise un Samsung Note 2, tous mes contacts y ont leur photo
Sur le nav il y a une icône mais les photos n apparaissent pas
Y a t il un moyen ?
quelqu un a les photos ?
pcm69400
pcm69400
Message  Okia Jeu 28 Fév 2013 - 19:13
Bonne question, je sais que c'est possible sur R-link, mais média nav, j'amais vu en tout cas.
Message  pcm69400 Jeu 28 Fév 2013 - 19:14
je ne sais meme pas ce que c est RLink ...
pcm69400
pcm69400
