problème sonde lambda clio IV Phase 2 1.2 16V 73 cv de 2019
Bonjour, jai un voyant d'allumer avec message antipollution à contrôler donc passage a la valise la mienne et chez un garagiste message identique ; générique actuel sonde lambda chauffée ( ho2s ) 2 ligne 1 commande de chauffage - panne du circuit
La voiture a 4200 klm elle appartenais a mon père qui ne roulais presque pas avec bref impossible d'avoir un rdv chez Renault saturée
en ce moment et quand je vais chez les revendeur de pièces auto il me demande la quelle ! et me montres 4 model diffèrent je sui perdu et pas vraiment le temp de la mettre sur le pont .
Quelqu'un a une idée si elle Vien avant ou après le catalyseur et le model exacte de sonde ( clio IV Phase 2 1.2 16V 73 cv )
merci a tous .
merci a tous .
mimi123- Messages : 2
Re: problème sonde lambda clio IV Phase 2 1.2 16V 73 cv de 2019
Réponse peut être un peu tardive, en général c'est la sonde 1 en pré cata qui génère un défaut de pollution: Sonde Lambda pré cata N° OEM : 8200771294 tu trouvera facilement sur les sites de pièces en ligne.
Vérifie que la sonde Lambda O² corresponde bien à ce N° OEM de Renault, il faut une douille spéciale pour la déposer.
La sonde post cata elle ne sert pas à grand chose si ce n'est à vérifier que le pot catalytique est fonctionnel.
captain bernard- Messages : 40
» Problème moteur pas a pas clim auto clio 4 phase 1 de 2014
» probleme boite a vitesse clio 4 phase 1 / 1.5dci 90 annee 08/2016 61000 km 3e et 4e vitesses impossibles a passer
» Clio 4 TCE 90 2019 génération
» Clio 4 Phase 2 1.5 dCi 110 Intens
» Vidange Clio 4 Phase 2 120 TCE EDC
