Problème Consommation Diesel
J'ai une grosse consommation de gazole au démarrage et au ralenti du véhicule de plus, je fais 450 km grand maximum avec un plein.
C'est une Clio 4 Diesel 90 Chevaux 1.5 de 2015.
La courroie de distribution, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil, bougies ont été très récemment changer et aucun changement. Parallélisme AV OK. La voiture a 113 000 km.
La valise diagnostic OBD2 ne me donne aucune erreur.
Consommation Autoroute et hors ville 5,7L et Ville 7L.
Ça peut venir d'où ? Injecteur ?
J'ai regardé sous le véhicule pas de fuite de carburant.
Je fais pas mal de ville, mais j'ai roulé à 3 500 tours min sur 20 min pour décrasser mon FAP et ça n'a rien changé non plus.
Merci de vos lumières. =)
Nightmarekill- Messages : 2
Re: Problème Consommation Diesel
Bonjour mon bien bon
Peut-etre un souci de turbo, tu n'as pas remarqué de perte de puissance ou de retard dans l'acceleration?
Le froid recemment arrivé influe aussi pas mal dans la consommation. Tu roules clim allumée ? C'est apparu depuis le froid ? La conjonction des 2 peut faire augmenter la conso de maniere importante, surtout si tu fais des petits trajets.
Les bougies prechauffage ne jouent pas sur la consommation.
Et si tu as l'impression d'appuyer un peu + sur l'accelerateur pour qu'elle avance autant ca pourrait venir de la vanne EGR.
Verifie aussi les pneux et la pression.
Merci de votre réponse,
La pression des pneux est bonne oui j'ai le chauffage allumer mais a faible intensité. La voiture démarre au quart de tour et n'a pas de perte de puissance.
J'ai ce problème depuis un bon moment donc je ne pense pas que c'est le froid.
Faire 450 Km maxi je trouve ça un peu beaucoup, même si je fais trois quart ville.
Comment vérifier si cela viens de la vanne EGR ?
Cela ne viendrai pas des injecteurs ou du débitmetre d'air ou encore le boitier papillon ?
» problème consommation
» Diesel ou Essence ?
» Trappe à diesel vandalisée...
» Clio 4 Zen 1.5 75ch DCi Eco2 - Diesel
» [Media Nav] Les mises à jours
