Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Probleme fermeture centralisé
Probleme fermeture centralisé Empty Probleme fermeture centralisé
Message  Zenia Sam 2 Sep 2023 - 18:42
Bonjour !
J'ai un souci de centralisation avec ma Clio 4 de 2016, en gros le système d'ouverture/fermeture main libre fonctionne très mal genre 1 fois sur 10, du coup j'utilise les boutons de la télécommandes mais pareil il faut que j'appuis plusieurs fois sur le bouton d'ouverture/fermeture pour que ça fonctionne.
J'ai changé 3 fois les piles et ça n'arrange rien et sur les 2 télécommandes.
Du coup je suis allé chez Renault pour expliqué le problème et il m'ont dit que les télécommandes devaient être HS.. ça me parait bizarre que ça le fasse sur les 2 télécommandes mais le gars m'a dit que c'était possible. 280€ la télécommande ça pique
Je suis allé chez un cordonnier qui fait des reproduction de clé malheureusement il ne pouvait pas m'en faire une car elle est trop récente pour sa machine, mais il a testé si le signal de la télécommande fonctionnai et c'est bien le cas, et selon lui ça ne viens pas des télécommandes car c'est bizarre que ça le fasse sur les deux.
Du coup je sais pas quoi faire, si vous avez des suggestions je suis preneur
Je précise aussi que Renault à testé ma batterie que je n'ai pas changé depuis que je l'ai (elle est de 2016) il m'a montré un barème ou elle était à la moitié de sa durée de vie je crois et qu'elle pouvait lâcher à tout moment. Est-ce que ça pourrait avoir un impact avec la fermeture centralisé ?
Merci d'avance !
Zenia
Probleme fermeture centralisé Empty Re: Probleme fermeture centralisé
Message  Billbocquet Jeu 7 Sep 2023 - 20:19
Les piles ont été changé depuis 2026?
Billbocquet
Message  DamonEyes Ven 8 Sep 2023 - 5:17
La mienne est de 2013 et j’ai exactement le même soucis. La batterie a été changée il y a 2 ans donc c’est pas ça.
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  gibus Ven 8 Sep 2023 - 11:37
bonjour j'ai aussi une carte main libre pour ma Clio 4 et j'ai lu quelques parts que les clés n'étaient plus reconnues et il fallait les reprogrammer avec la voiture
je vais essayer de retrouver l'article
gibus
Message  Billbocquet Ven 8 Sep 2023 - 17:35
Je répète ma question, avez vous changer la pile de votre carte main libre???
Billbocquet
Message  Billbocquet Mer 13 Sep 2023 - 19:16
Y'a quelqu'unnnnnnnnnnnnnnn What a Face
Billbocquet
Message  colio Mer 13 Sep 2023 - 20:05
Tout a fait, toutes les equipes sont mobilisées et travaillent a la resolution imminente de l'affaire.
Message  Billbocquet Jeu 14 Sep 2023 - 6:20
Ouf merky, parce quand tu commence à attaquer la batterie et une reprogrammation c'est mal barré Shocked
Billbocquet
