Probleme code erreur p0141
Probleme code erreur p0141 Empty Probleme code erreur p0141
Message  Yann11 Mar 12 Sep 2023 - 9:18
Nouveau sur le forum je cherche à résoudre un problème suite à un message antipollution sur ma clio 4 TCE 0.90 essence modèle 2013.
J'ai fais une analyse code erreur et j'ai le P0141. Si je comprends bien c'est la sonde lambda 2 qui se trouve après le catalyseur. Sur le logiciel d'analyse, la sonde lambda reste à 0.36v et ne fluctue pas (hors sauf erreur de ma part cela devrait bouger comme pour la 1 de manière constante) et correction a court terme reste également à-100%. Avant de la remplacer je veux être sur que le problème soit bien une sonde Hs. Et faut il changer les 2 sondes en même temps ou cela ne pose pas de soucis d'avoir une nouvelle et une ancienne. Kilomètrage moins de 80 000km. D'avance Probleme code erreur p0141 Screen10
Probleme code erreur p0141 Screen11
mProbleme code erreur p0141 Screen10
erci pour votre aide.
Yann11
Probleme code erreur p0141 Empty Re: Probleme code erreur p0141
Message  Pami Mar 12 Sep 2023 - 10:39
Je n y connais pas grand chose, j'espère que vous allez avoir une reponse
Pami
Message  clioaddict48 Ven 22 Sep 2023 - 6:00
Bonjour, il est possible de remplacer une seule sonde.
Ce qui me surprend sur votre diag, c'est la température de l'air aspiré... (-40°)
clioaddict48
clioaddict48
Ma Clio : clio dci intens
Message  Yann11 Dim 24 Sep 2023 - 18:32
Bonjour à tous, j'ai commandé les 2 sondes et remplacement ce week-end, verdict la sonde n2 avait 2 fils coupés par un rongeur (on voit des traces de dents sur les câbles). C'est un peu galère car pas beaucoup de place et la clef dynamométrique est trop grande donc j'ai serré avec une plus petite maxi 30nm. J'ai dû effacer le code défaut car au redémarrage le message antipollution était toujours là. Oui effectivement la température à-40 est étrange mais je n'ai pas de défaut à ce sujet... Une idée de où cela peut provenir ?
Yann11
Message  clioaddict48 Lun 25 Sep 2023 - 11:19
Bonjour,  un problème de débitmètre peut donner une mauvaise t° d'air.
Si un rongeur a mangé le fil de la sonde, faites bien le tour de tout, il s'arrêtent rarement au premier fil!
clioaddict48
clioaddict48
Message  Yann11 Mar 26 Sep 2023 - 17:52
Bonjour, merci pour votre retour. J'ai regarder effectivement la température est toujours indiquée à-40... En regardant comme ça je ne vois rien, avez vous une idée des pièces ou endroit ou regarder ? Car là je ne sais pas vraiment quoi chercher... D'avance merci
Yann11
Message  clioaddict48 Mer 27 Sep 2023 - 11:16
Le débitmètre se trouve juste en sortie de boîtier filtre à air, côté droit (face à la voiture) c'est une prise branchée sur un gros tuyau caoutchouc.
clioaddict48
clioaddict48
Message  Yann11 Lun 16 Oct 2023 - 13:31
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai regardé mais je n'ai pas de débitmètre en sortie de boite à air, c'est un modèle tce 90 je ne sais pas si c'est normal mais j'ai vu des vidéos pour des diesel, mais moi j'ai simplement une pièce en plastique qui relie le tuyau et la boite... Pas de branchement électrique ni de capteur... Il se situe peut-être à un autre endroit pour les modèles essence non ?
Yann11
Message  clioaddict48 Sam 21 Oct 2023 - 5:35
Pour le tce 90, j'avoue que je ne sais pas...
clioaddict48
clioaddict48
Message  clioaddict48 Sam 21 Oct 2023 - 5:44
Vous avez toujours un message d'erreur au tableau de bord ou c'est rentré dans l'ordre ?
clioaddict48
clioaddict48
