[Tuto] Mode "garage"
+6
rodek
pimoussbibi
gti83
10 participants
Pour ceux que çà intéresse (je n'ai pas encore vu le sujet abordé), ceux qui comme moi pestaient contre la minuterie trop courte de la clio moteur éteint il existe 1 manip pour "shooter" cette minuterie (c'est la manip qu'utilise certains techniciens Renault pour pouvoir travailler)
C'est tout simple il suffit:
* de mettre la carte de démarrage à poste
* passer la 1ère (toujours moteur éteint)
* et pour finir appuyer sur le bouton "start-stop" sans toucher aux pédales jusqu'à ce que le message "retirez la carte" apparaisse (biensûr laisser la carte)
et voilà plus de minuterie tant que la carte est mise (pratique pour utiliser l'allume cigare avec 1 appareil no limit, faire mise à jour du média nav, écouter la musique, ...) le tout moteur éteint.
pour tout arrêter, il suffit d'enlever la carte
NB: par contre les leds des phares seront également allumées (mais bon je crois pas que çà doit consommer beaucoup)
Clio IV tce 90 blanche
gti83- Messages : 70
Re: [Tuto] Mode "garage"
Sympa la technique, ça peu servir, merci à toi.
Okia- Messages : 280
Merci pour l'info, je l'avais trouvé par hasard et là tu viens de me le rappeler
A mettre en post-it !
Georges- Messages : 327
je comprend pas trop a quoi ça sert en fait
pimoussbibi- Messages : 63
Simplement à allumer toutes la voiture au niveau électrique juste avant le démarrage du moteur
Pampers- Admin
pimoussbibi a écrit:je comprend pas trop a quoi ça sert en fait
J'ai 1 aspirateur 12v pour nettoyer l'intérieur, celà m'évite qu'il se coupe toutes les 5 min à cause de la minuterie ou d'allumer le moteur, entre autre.
gti83 a écrit:pimoussbibi a écrit:je comprend pas trop a quoi ça sert en fait
ahhhhh ok ^^
je comprend mieux
HS: Tu as quoi comme aspirateur 12V ? Et c'est assez puissant ?
J'ai celui là (env. 50.00 eur) et franchement il va nickel (je nettoie mon intérieur 1 fois par semaine), c'est sûr il sera jamais aussi rapide qu'1 "vrai" aspi 220V.
Black & Decker Dustbuster Flexi Auto 12V PAD1200
fin du HS
A savoir, Le mode garage avec modération : en effet j'ai lavé ma clio et je me suis mis en mode garage pour avoir de la musique.
Après +/- 2hr j'ai rentré la voiture dans le garage et la stupeur , lors de la mise en route plusieurs messages : frein à contrôler, etc...
J'ai donc coupé le moteur et remis en marche j'ai fait un tour et plus rien. Je suis donc allé au garage pour l'inspection des trois mois après achat et j'ai expliqué le problème .Après avoir mis l'ordinateur sur ma clio il m’a demandé si je n’avais pas laissé la radio allumé ...
Et j'ai expliqué le système garage. En fait, à ne jamais faire car il y a trop d'électronique qui reste en veille et la batterie se vide, d’où les alertes vu la tension trop basse de la batterie.
rodek- Messages : 39
Mais si je passe la premiere et aprés je presse le bouton start and stop sans toucher la pedale , le moteur cale non ?!!!!!
anisnessus- Messages : 31
Ma Clio : Clio IV exception sauf toit 1.5 dCi 86 noir étoilé + pack chrome + pack techno
non tu ne cales pas puisque pour démarrer le moteur il faut en plus appuyer sur la pédale de frein.
là tu mets la carte, tu passes simplement la 1ère (moteur arrêté), tu touches pas au pédales, et tu appuies sur START
et le mode garage avec l'edc ca existe aussi?
merci.
merci.
jordirs2004- Messages : 278
ha bon?
Salut, je ne comprends pas la manip, parce que moi, pour démarrer, pas besoin de toucher aux pédales, j'appuie simplement sur le bouton (alors que pour l'essai que j'avais fait, sur une dci certes, il m'avait fait appuyer sur le frein).
Il y a un bug ?
Il y a un bug ?
Cliodesign- Messages : 11
Ma Clio : Clio IV Expression 0.9 TCE 90 ch Energy Noir Etoilé 3 cylindres Eco Turbo Essence 0,9 litre Start & Stop
je rejoins jordirs 2004, le mode garage est t'il possible avec la boite edc ?
Jessy58- Messages : 31
Ma Clio : R.S. 200 edc
» [Moteur] Mode ECO - qu en est il ?
» Témoin de mode Eco
» Dans mon garage ma clio GT ...
» Bientôt en Clio 4 GT estate
» Clio 4 DCI 90 déjà au garage
