[Tuto] Demontage du R-link
+6
piou
focal 4
yoyox
Aisatsu
Sunk
10 participants
Bonjour à tous, voici un tuto pour tous ceux qui veulent démonter leur R-link ou nav media.
Outils nécessaires: tournevis plat large de préférence
Durée : 10 minutes en le faisant tranquillement
Place au photos.
Comme sur la photo prenez les coin et tirer les vers vous (nécessitez pas à force)
Voilà le résultat et vous pouvez remarquer les attaches en jaune fluo
Une fois enlevé surprise c'est pas comme le nav media c'est tout plat
Voilà, j'espère vous avoir aidé avec tout sa
Place au photos.
Sunk- Messages : 223
Re: [Tuto] Demontage du R-link
le rlink est reparti dans 2 ou 3 endroits dans l'habitacle de la voiture, il y a un bout sous le tableau de bord coté passager si je me souviens bien et le reste ailleurs
mais je ne retrouve pas le plan d'implantation des différents modules...
jordirs2004- Messages : 278
J'ai regarde un peu plus loin dans la planche de bord et effectivement il reste encore un module.
si je me plante pas
référence de l’écran (qui se nomme calculateur naviga) : 25.91.563.R
Prix TTC: 630.96 €
le module de commande a droite de l’écran
ref clavier multimedia: 26.3B.088.25R
Prix TTC: 53.82 €
il y a aussi un autre boitier lié au système mais je ne sais pas sa fonction
ref calculateur boitie: 28.27.589.77R
Prix TTC: 419.56
le module autoradio:
ref autoradio: 28.11.598.53R
Prix TTC: 299 €
ref boitier interface: 28.03.843.69R
Prix TTC: 49.81€
Prix TTC: 630.96 €
Prix TTC: 53.82 €
Prix TTC: 419.56
Prix TTC: 299 €
Prix TTC: 49.81€
C'est pas donne tous ces éléments la
Sur la dernier photo, il y'a une prise en bleu claire elle sert à quoi ?
allez le détail de tous les modules, les prix sont vraiment à titre indicatif et en HT
rlink:
- antennes de navigation : 28.21.600.99R: 31.77€
- boîtier d'interface réseau multimédia : 28.03.843.69R: 41.65€
- calculateur de navigation - écran de navigation : 25.91.563.79R: 527.56€
- clavier multimédia : 25.3B.088.25R: 45.00€
- calculateur de télématique: 28.27.589.77R: 350.80€
radio:
- antenne radio: 82.00.500.322: 11.15€
- haut-parleurs avant: 28.15.679.10R: 16.64€
- haut-parleurs arrière: 28.14.473.84R: 24.25€
- tweeters dans la planche de bord: 28.14.800.07R: 10.79€
- satellite de commande radio: 25.55.224.48R: 24.25€
- autoradio: 28.11.598.53R: 250.00€
- prise multimédia déportée: 28.02.377.19R: 34.18€
- micro "main libre": 28.31.280.32R: 18.39€
pour la prise bleue, j'ai pas encore trouvé le descriptif de l'arrière de l'écran je vais regarder ca...
edit: prise bleue réponse ici
rlink:
radio:
Merci pour ce tuto sunk! J'avais peur de tirer, mais avec tes photos, c'est plus facile. Je suppose que tu n'as pas la caméra de recul? Et que la prise vide permet de mettre le câblage de la caméra.
Vous avez les références du câble et de la caméra de recul?
Aisatsu- Messages : 90
j'ai une référence (28.44.254.16R) mais pas de prix donc tout est à confirmer
de ce que je comprends sur le schéma, c'est que le câblage arrière de la clio est le même pour toute et il y aurait juste la camera à connecter
je trouve le schéma pas très clair, juste une vue latérale qui permet pas de bien distinguer les details
Oui j'ai pas la camera (que je vais installe) et merci pour les référence sa aide pas mal
mon père a la camera et le connecteur blanc n'est pas utilisé non plus
le bleu c'est GPS, le noir l'usb et la carte SD
le marron aucune idée, je l'ai débranché et la camera fonctionnait tjs...
C'est bon signe ça, ça veut peut être dire que c'est près câblé et qu'il reste juste la caméra a brancher au niveau du coffre. Pour info, ma concession m'a dit que ce n'était pas pré câblé (mais je crois que ce que je vois)
Pour vous aider sur le cablage du R-link
yoyox- Messages : 2
Merci, ça va permettre de voir si la voiture est pré câblé pour la caméra de recul.
Il est clair qu'il n'y a pas de pré-cablage (voir sur la photo le connecteur noir, il manque les 4 fils pour la caméra). En revanche, il est peut etre possible de connecter une caméra sur ce connecteur. Après, reste a voir si il y a une modif soft a faire.
yoyox- Messages : 2
et pour le media nav c'est différent ? sa se démonte pareil ?
focal 4- Messages : 30
est ce que derriere l'ecran il y a des prises RCA ?
bonjour , on se presente , merci
piou- Messages : 2
piou a écrit:est ce que derriere l'ecran il y a des prises RCA ?
non y'en a pas si tu veut branché une sono il faut acheter un cable qui fasse y en facra et a condition que ton ampli est fait pour recevoir un poste d'origine
non c'est pas du tout du farkra
chivers- Messages : 26
ba j'ai été a feux vert il m'a certifié que 'était du facra aussi non tu fais comment pour branché ton ampli ?
le fakra c'est les anciennes prises renault et peugeot, le gros bloc avec un levier. les prises de nos clio 4 sont de nouveau standard chinois dacia/ renault . il te faut donc un faisceau kit mains libre pour clio 4 si tu veux connecter ton amplis en iso .
Quelqu'un a réussi a brancher une caméra de recul? Le schéma de câblage montre l'emplacement des 4 fils mais est ce qu'il faut un soft logiciel?
La quelle choisir ?
Bonjour.
Je suis également interessé par cette possibilité de rajouter la caméra de recul (quel prix si Renault le fait ?).
Suite à la vente de ma Clio berline, je dois me décider en deux Clio Estate GT à prix similaire de (15500 €).
l'une avec caméra de recul (Rouge Flamme) 08/2013, 9000 km.
l'autre blanche 12/2013 14000 km sans caméra mais pouvant encore bénéficier de l'extension de garantie 3 ans.
La tranquillité d'esprit me ferait pencher pour la seconde en gardant un avantage pour une revente future (avec extension de garantie) si necessaire.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
berpas- Messages : 22
Ma Clio : Clio IV GT Estate + Camera
berpas a écrit:Bonjour.
Qu'en pensez vous ?
Finalement, j'ai pris celle qui avait tout d'origine. Ca simplifie les choses...
le_chrysler a écrit:yoyox a écrit:Bonjour,
le shema ci desu n'est pas trop claire pour moi
quel quen sait me dire sur quel bornier je peut prendre les sortie des haut parleur
BONJOUR le_chrysler
tu as une clio ?
https://renault-clio-4.forumpro.fr/f2-presentation
Quelqu'un a-t'il réussi a ajouter un boîtier interface pour installer une caméra de recul et cela fonctionne-t-il ?
Quel boîtier avez-vous pris ?
Quelle caméra et où la placer ?
Merci par avance de vos réponses
derf91- Messages : 3
» Nouveau cartographie V9.50 R-Link a R-Link Store
» demontage DVD player
» Démontage levier de vitesse
» Demontage aile avant droite ?
» Démontage airbag volant
