Installation Sono dans clio 4
bonjour a tous , voila je vais être heureux possesseur de la clio 4 intens et ayant une sono dans ma bonne vieille 306 je me suis demander si je pouvais réinstaller la sono dans la clio ? ! ayant été dans des magasins de sono plus ou moins ma question ce porte peut on branché ma sono sur un poste d'origine notamment la tablette ?
on m'a répondu que oui que je pouvais branché une sono sur un poste d'origine même SANS RCA ! le probleme je ne sais pas la config qui permet ceci !
voici la doc de mon ampli :
donc d’après ce branchement je peut raccorder mon ampli sur le poste mais comment se branché derrière ? merci d'avance pour vos réponses
focal 4- Messages : 30
Re: Installation Sono dans clio 4
alors pour te répondre j'ai brancher un ampli mtx derriere le poste que j'ai caché a coté de la boite a gant, tu dois prendre simplement les connecteurs iso pour mon ampli. sinon tu chope les AVG AVD , ARG et ARD pour aller en direct sur ton ampli. Je peux pas te dire la couleurs des fils elle change selon l'endroit de fabrication donc tu dois chercher avec un voltmètre. j'ai aussi un caisson plat dans le coffre et un kit éclaté MTX a l'avant. Tout ça marche très bien, si tu veux un conseil le système dit " bass reflex" c'est du marketing bidon, au fond de l'emplacement des HP perce des trous de 3 cm de diamètre , derriere le tube de l'event, cela te donnera plus de basse dans les portieres.
chivers- Messages : 26
cool merci pour ta réponses et toi le son et bien ? il est propre ? parce que ce qui me fait le plus flipper c'est de changer de source et la je sais pas du tous ce que vaut le média nav
chivers a écrit: au fond de l'emplacement des HP perce des trous de 3 cm de diamètre , derriere le tube de l'event, cela te donnera plus de basse dans les portieres.
si c'est possible d'avoir une photo pour voir comment tu as fais sa serait top
Oldlink- Messages : 13
Ma Clio : clio 4 tce 90 Zen
un son clair et puissant oui, je n'ai pas pris de photo dsl
ah c'est cool sa je crois que je vais la monter dedans j'ai kit eclaté a l'avant focal avec ampli et sub le tous focal
je revient vers vous car ayant reçu ma clio je voudrais installé la sono donc d’après les conversations ci dessus et après quelque renseignements il me faudrait un Faisceau pour autoradio Iso pour Renault Dacia 12 voici un lien :
http://www.feuvert.fr/autoradio/sofare-faisceau-pour-autoradio-iso-pour-renault-dacia-12/p139387.html
si la config marche j'ai l'intention de faire un tuto qu consisterais a branché une sono dans une clio 4 sur un poste d'origine
Merci d'avance pour vos réponses
on m'a dit aussi de prendre un kit main libre mais pk ?
Personne ? svp je voudrais savoir la différence entre les 2
» tuto installation range lunette clio 4
» Transfert sono 206 => Clio 4
» Finaly media nav hacked :)
» installation lecteur cd Clio 4 life
» Installation HP et autoradio sur CLIO IV life
