question achat kit xenon
bonjour à tous,
Je compte changer les feux de croisement de la clio par un kit xenon.
Mais j ai entendu parler je ne sais pu ou que les ampoules sur certaines renault etait plus courte que l anormal (H7C au lieu de H7 un truc du genre)
Est ce vrai pour la clio ?
J'ai téléphoner a france xenon pour savoir quel kit prendre et bien sur il m'on dis de prendre le plus cher lol ( en + de cela disponible que a partir de 2 acheter alors que j'en est besoin que d'un seul, enfin bref ... )
Il ma dis que le kit standard allais faire griller des trucs etc etc
J'ai toujours mis des kit xenon sur mes voitures et moto (clio 3 dci, ibiza, Z750, leon) seul ma clio 3 rs avait les xenon d'origine lol et aucun probleme hormis pour la leon un kit anti erreur pour pas avoir de voyant d allumer sur le compteur.
Donc voila en gros mes questions :
- l ampoule de croisement H7 de la clio est elle "normale" ou plus petite ?
- et est ce que un kit xenon standard irai pour la clio ou faut il un modèle spécifique ?
Merci d'avance de votre aide, j'espère pouvoir commander le kit bientot afin de commencer un peu les modifs lol (meme si l'éclairage interieur et celui de plaque est deja a leds lol)
ristou- Messages : 5
Re: question achat kit xenon
Bonjour , elle est tout a fait normal ! un kit h7 standard passe sans problème
Emtec- Messages : 19
Ma Clio : Clio dci expression
ben sur la mienne , il a fallut mettre des courtes comme sur les laguna 2 ! les normales (longues) passent mais ça force sur le bout !
j'ai une ampoules xenon qui traine dans mon garage (en H7 en + de mon autre voiture) je vais essayer de demonter mon ampoules de croisement de la clio pour comparer et essayer de voir si celle du xenon "rentre" dans le phare ou si il me faut une ampoule courte.
Par contre qu'elle est la difference pour le kit xenon entre une tension de fonctionnement en AC et une en DC ??
J'ai trouver c'est soit courant continu ou alterné (après je ne sais pu qui et qui lol)
Il faut lequel pour la clio ??
Il faut une courte car les longues touche au bout.
J ai essayer j en suis donc sur
steven0508- Messages : 44
Bizarre parce que je n'ai eu aucun problème de la sorte .
J'ai tester et comparer mes ampoules ce soir.
Ceux de la clio sont plus courte que celle que j'avais dans le garage, donc je vais commander une kit xenon en H7C pour etre sur
Merci a vous
Merci a vous
» Module anti erreur sur Kit hid xénon
» feux xenon
» kit xenon clio 4
» Kit lenticulaire Xenon
» ou placer ballast xenon ??
» feux xenon
» kit xenon clio 4
