Trou dans la partie blanche de la portière, GRAVE ?
Bonjour a tous !
Je viens vers vous car je viens d’acquérir un kit d'haut parleur MTX RTC502, que j'ai monté a l'avant (après 2 jours d'utilisation je m’aperçois que la polarité des câbles sont inversé = MOINS de basse... ce que j'ai réglé !).
En revanche je trouve qu'il y a beaucoup de vibration des portières !
Donc je me demandé si un peu d'isolation B.A.M (Focal) ou bien faire quelques trous au fond du system Bass Reflex pourais arranger un peux la "profondeur" des basse ainsi que les vibrations ?
Merci a tous !
Merci a tous !
Kikisofty- Messages : 14
Re: Trou dans la partie blanche de la portière, GRAVE ?
Et ben, la communauté Renault n'est pas énorme hein !
non la communauté des clio 4 est pas monstrueuse, celle de ceux qui ont changé les HP encore moins importante ...
Oui je vois ça ^^ Les haut parleur de base de la Clio sont vraiment le strict minimum pour un monsieur tout le monde, mais pour une personne qui aime le son (pas le bruit) je conseil de les changer car il y a une réel différence....
Bon Mr les modérateurs vous pouvez fermer le poste. Il ne sert a rien je pense
je le laisse ouvert encore un moment
je crois qu'il existe déjà des sujets ou ce pb est abordé dont le topic de Bas + un ou 2 autres qui disaient en gros que les HP d'origine étaient + fins que la normale et qu'il fallait soit une entretoise soit découper un peu derrière ... mais je ne me rappelle plus lesquels
D'accord merci ! Je pense que je ferais quelque trous a l’arrière pour voire ce que ça donne
Bon, j'ai aujourd'hui fais 3 trous dans les "Dry Box" et rajouté un joint d'isolation sur chaque haut parleur, j'ai un peu découpé les tube de basse reflex, et il y a une énorme différence de rendu !
J'arrive a avoir des basse profonde avec des haut parleur de 13cm, c'est plus tot cool...
Mais bon je pense que ça ne vaudras toujours pas un kit éclaté
Edit : Quelqu'un saurais comment retirer complètement l'entretoise ? car il me semble que les vis sont de l'autre coté de la portière ou bien ?
Re Edit : Dans la portière avant conducteur, il y a une sorte de grande partie en polystyrene collé, j'ai du faire un grand trous dedans car j'avais fait tombé quelque chose dans la porte, est ce grave ? pour la pluie ou autre ?
Perso j'ai aussi du découper un bout du tube bas reflex pour faire passer mes JBL gto 528. Mais je pense sincèrement que ce bass reflex ne donne aucune qualité de basse en plus..
J'ai tenté de mettre du Focal BAM juste derrière le HP, dans toute les paroies du caisson mais sans résultat :/
Au final j'ai installer un sub MTX dans le coffre, sa vaut tous les isolants du monde
DamonEyes- Messages : 15
Ma Clio : Clio 4 rs
C'est sur ! je ne cherche pas a avoir des basse digne d'un caisson, seulement plus de "puissance" que les 20w d'origine... A 130km/h sur l'autoroute j'avais que des medium/aiguë... Depuis les trous dans la "Dry Box" la bass existe
Bref, toujours personne pour le trou dans le truc blanc ? :p
Edit : Et puis il ne faut pas oublié que le Bass reflex est étudié selon le haut parleur ....
Personne pour le trou dans la partie blanche ? :s
Bon je reviens vers vous parce qu'hier j'ai mangé une pomme.
tu as pensé à enlever les pépins au moins ?
nan j'ai même mangé la queue, c'est grave ?
ça dépend si tu as mangé le bout de cire rouge avec ou pas ...
sinon tiens les photos devaient être filtrées sur le PC du taf car je l'avais pas vue (où alors rajoutée ?)
pour moi pas de risque d'infiltration car l'eau si elle rentre par le joint lécheur côté extérieur va suivre la tôle jusqu'a arriver en bas donc a moins de remplir la porte (et tu auras des pb électriques avant que ça arrive jusque là ) pas de risque.
sur les générations précédentes y-avait rien là, juste la crash box directement visible.
Pour l'instant j'ai pas eu d'indigestion ça va...
Ok merci pour ta réponse ! je m'en doutais mais je préféré demander, on ne sais jamais ^^
