Nouvel autoradio Pioneer en remplacement du MediaNAV
Salut à tous,
Je viens de recevoir en pub sur un réseau social bien connu, une pub pour un nouvel autoradio Pioneer qui remplace le MediaNAV
Au programme :
Android Auto et Apple Car Play
FM/DAB+
Bluetooth bien sur
Reprise commandes au volant
Sortie prévue le 3 mai
https://www.youtube.com/watch?v=xPE08HTSuVk
https://www.autoradiocenter.fr/autoradio-multimedia/1084-pioneer-sph-evo62dab-clio.html
Le prix est un peu élevé pour que je me décide maintenant mais c'est tentant, très tentant pour remplacer ce MediaNAV obsolète !
Si quelqu'un veut bien mettre des infos s'il se laisse tenter
Au programme :
FM/DAB+
Bluetooth bien sur
lb54- Messages : 22
Re: Nouvel autoradio Pioneer en remplacement du MediaNAV
Je suis étonné par les caractéristiques données : le site parle d'un poste 1 din; vu la taille, ce serait plutôt du 2, voire 2,5 din ... écran déjà obsolète, la norme actuelle étant plutôt le capacitif et non pas le résistif ... quid des commandes d'origine ? personne n'en parle, sauf qu'à mon avis, vu qu'il y a une télécommande IR en option, je pense que les commandes d'origine ne sont pas reprises ... donc, que ce soit sous ou sur le volant, les commodos ne servent plus à rien ! un poste à oublier je pense ...
Pascal29- Messages : 57
Désolé mais pour les commandes au volant d'origine c'est à la fois précisé dans la video et sur le site
Pour le reste c'est étonnant mais malgré tout il reste intéressant pour moi avec un vrai Android Auto et le DAB+ qui arrive en France
lb54- Messages : 22
lb54 a écrit:Désolé mais pour les commandes au volant d'origine c'est à la fois précisé dans la video et sur le site
Pas vu la vidéo; mais effectivement, c'est précisé, et 2 fois en plus ! dans le détail ! mal lu, désolé ... le DAB a du mal a démarré en France, la faute aux chaînes radio qui freinent des 2 pieds !
lb54 a écrit:Salut à tous,
Au programme :
FM/DAB+
Bluetooth bien sur
Bonjourlb54,
C'est une SUPER nouvelle
Car si Pioneer nous permet de remplacer la daube d'autoradio d’origine, par un qui sort un son de qualité, ça m’intéresse beaucoup !
Apparemment, le Pioneer permet de conserver toutes les fonctionnalités d'origine (commandes volant, caméra de recul, etc...) pour 500€
Pioneer
500€
Je vais certainement craquer...
Merci.
tintin01- Messages : 10
Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience ? J'ai essayé d'en monter un aujourd'hui sur ma Clio IV, mais je n'arrive pas à avoir de son qui sort de mes HP malgré le kit. J'ai le système Bose cela dit, ça pourrait venir de là...
Je dois investiguer...
Ptahome- Messages : 1
Effectivement Pioneer propose une solution intéressante pour remplacer l'ancestral Medianav. Compatibilité Apple/Android, navigation en temps réel via Waze, compte Spotify... et caméra de recul en option (dispo sur le site de Pionner)
La question que je me pose c'est pour la console centrale avec clim auto ou manuel. Est-ce qu’une console compatible est proposée avec le nouveau design de l'appareil ? Plus de commande à gauche, taille de l'écran...
Golvellius- Messages : 3
Ma Clio : IV ESTATE 1.5 DCI 90 ENERGY DYNAMIQUE ECO2 90G
Pas de son pas d'image
Bonjour à tous
Je viens d'installer mon nouveau poste Pioneer tout fonctionne sauf le son et l'image quelqu'un a-t-il une solution où déjà rencontré le problème ?
mise à part la notice un petit peu obsolète je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. ma voiture est équipé d'un système Bose ?
Davido- Messages : 1
J'ai acheter le KIT et fait le montage moi même du poste.
C'est bien un simple DIN (l'écran prends effectivement la place de 2DIN par contre mais il n'y a pas la place de mettre un double DIN
La façade est entièrement changer, il faut ajouter des pièces dessus en fonction de la cilm AUTO ou Manuelle.
Au final montage facile et assez bien détaillé sur une notice avec des images (30/45 minutes pour un bricoleur moyen je dirais)
Pour ma part, j'ai bien le son et l'image le poste démarre correctement, vérifie que la prise JACK de la commande n'a pas sauter quand tu as renfilé le poste dans le trou.
A première écoute le son est plus enrichie que celui du MEDIANAV (je vais essayé d'ajouté un IBUS 2.1 dans les prochains pour voir si je peux augmenter un peut le gain et enfin retrouver un son correct
La commande au volant est bien intégrer dans le poste, cependant, je la trouve un peu moins réactive ou du moins faut vraiment marquer l'appuie sur le bouton pour que le poste prenne en compte la commande.
Seul soucis que j'ai eu au montage, le kit possède un câble pour brancher l'antenne de la Clio, cependant je n'arrive pas a identifier le câble (j'ai 2 prises identiques qui peuvent se connecter sur le faisceaux 1 blanc et 1 bleu. l'un comme l'autre me permette de capter correctement, cependant le bleu sembler faire chauffer une pièce métallique j'ai remis la blanche), du coup je sais pas a quoi sert la bleu :p
Petit Bémol pour le Kit tous de même, le kit est censé être personnalisé pour une CLIO IV mais il ne fournisse pas l'intégration de la rallonge USB et AUX. il donne juste une rallonge pour l'USB que j'ai mis dans la boite a Gant du coup. le support pour l'intégration (placer a coter de l'allume cigare) se trouve être payant ...
Mantras- Messages : 8
Pouvez-vous poster une photo ? Vous confirmez qu'une nouvelle console centrale est vendue avec l'appareil ?
Salutations auvergnates...
Mantras a écrit:J'ai acheter le KIT et fait le montage moi même du poste.
C'est bien un simple DIN (l'écran prends effectivement la place de 2DIN par contre mais il n'y a pas la place de mettre un double DIN)
A première écoute le son est plus enrichie que celui du MEDIANAV (je vais essayé d'ajouté un IBUS 2.1 dans les prochains pour voir si je peux augmenter un peut le gain et enfin retrouver un son correct)
Le cadre des boutons Warning et verrou est détachable (il semble que les boutons soit plus haut / mois haut en fonction des versions)
Un cache est a rajouter au niveau des Aérateur en fonction des versions (selon si ceux-ci vienne avec le cache ou non si j'ai bien compris)
Le contour des boutons de clim sont a modifier au montage (le mien est en clim manuelle) il me reste donc un cache emballer dans le carton pour clim AUTO.
Merci !
Un appareil multimédia qui met enfin à jour la Clio, avec une finition au rendu impeccable... tentant !
Bonjour Mantras, ou avez vous achetez le kit d'installation avec les façades inclus ? Quand je vais dans des garages types Norauto, feu vert, qui le vendent, ils ne voient pas de quoi je parle et on ne trouve pas les façades dans leur package..
Merci d'avance
Merci d'avance
Thomyx- Messages : 1
Bonjour! J’ai acheter le mien chez Feu vert ! Avec tout le kit inclus ! Tout les feu vert ne l’ont pas de dispo donc sur commande.
Par contre pour les personnes qui l’ont installer, l’ayant installer aujourd’hui moi il s’allume dés l’ouverture de ma porte et ne s’eteint Pas dès que le moteur s’arrete .. je suis obliger de rester appuyer sur le bouton de base à chaque arrêt ce qui n’est pas top..
et dernière question ou avez vous placer le micro?
Gwendo2908- Messages : 2
Je l'ai acheter a Leclerc Auto.
référence de la pièce au cas ou : SPH-EVO62DAB-CLIO
Pour info : (Doc reçu par mail de pionner pour un montage " bizarre " au niveau de l'antenne)
https://drive.google.com/file/d/1_7fkuBqnXKeJnV-faP9naeAqrNIOL69F/view
Il semble que pour les CLIO n'ayant pas de poste initiale ou pas de poste multimédia (donc pas vraiment bloqué avec un MEDIANAV xD) il y a une pièce a rajouter.
Je vais me pencher sur mes branchements demain, j'attendais le week-end mais pour le moment pas de soucis pour ma part au niveau du poste, il s'eteinds et s'allume avec le contact sur la voiture. (Regarde page 11 de la "procédure" que j'ai envoyé il parle d'inverser 2 cables si le poste ne s'allume pas avec la clef)
Pour l'instant j'ai clipser le micro sur la casquette du tableau de bord, il me géne pas pour la conduite, je vais voir demain si j'arrive a le monter a coter du par soleil pour qu'ils soit moins voyant.
EDIT : Lien corrigé désolé
apik56 aime ce message
arg ceux ki postent un lien sans verifier kil fonctionne..
corrige nous-ca illico sinon on te convok en comission (et le nouveau president, joe la balafre, plaisante pas du tout be careful)
colio- Messages : 737
Le lien ne fonctionne pas malheureusement! Je veux bien le nouveau pour faire çe se week-end parce que l’etzindre A la main c’st Pas mon truc ..
Problème son
Bonjour a tous .
Voila j'ai un souci , donc j'ai acheter ce fameux autoradio Pioneer le SPH-EVO62DAB-CLIO , et j'ai aussi acheter le kit éclaté et les coaxiaux qui vont sur la clio, (plug and play) donc pour le kit éclaté c'est : (Haut Parleurs Kit 2 voies Séparées Renault IS RNS 165) , et pour les coaxiaux a l'arrière c'est : (Haut Parleurs 2 Voies Coaxial Renault FOCAL IC REN 130) . Maintenant mon soucie c'est que quand je met mon autoradio en route pour écouté la musique , a l'arrière sa sort parfaitement bien mais a l'avant le son et très fin et faible on l'entend presque pas il faut coller sont oreille a l'haut parleur pour l'entendre et encore ...... , alors j'ai décidé de l'enlevé et de remettre celui d'origine le MédiaNav évolution et la sa fonctionne parfaitement , donc je voudrais savoir parmi vous si vous êtes en mesure de connaître mon problème et de le résoudre .
Je vous remercie a tous d'avance .
Cordialement .
Cordialement .
Renault- Messages : 1
Je me permets de re-poster dans ce sujet au lieu d'en créer un nouveau (dites-moi si je dois en refaire un).
J'ai acheté cet autoradio, mais le micro ne fonctionne pas. J'aimerais utilisé celui intégré dans la voiture, pour ne pas utiliser celui fournit et devoir placer un micro "apparent" dans ma voiture.
Est-ce possible ?
Car je ne vois pas ce que j'ai pu oublier de brancher. Pour le reste, tout semble fonctionner comme avec le MediaNav.
Sur l'appareil, le prix est un peu cher, mais j'en avais marre de devoir utiliser mon téléphone comme écran alors qu'une console est disponible... L'intégration est très bien faite, ils auraient pu faire un effort sur la taille de l'écran et le système embarqué, mais sinon plutôt content.
Merci à vous.
Est-ce possible ?
Merci à vous.
Hichka- Messages : 4
Ptahome a écrit:Bonjour à tous,
Davido a écrit:Bonjour à tous
Salut tout le monde!
J'ai aussi craqué pour cet autoradio, tout fonctionne de mon côté sauf le son...j'ai également des enceintes Bose, pour ceux qui ont été concerné par ce problème, avez vous trouvé une solution?
Pour ma part j'ai acheter l'interface Pioneer CA-SS-REN.001 mais avec ou sans cette interface, je n'ai aucun son...l'ampli ne semble pas être alimenté.
RedBack- Messages : 2
Problème de connexion bluetooth
Bonjour à toutes et à tous,
Je vois que quelques personnes (à vrai dire peu par rapport à ce que j'imaginais lol) ont installer un poste Pioneer EVO 62.
J'en ai également posé un en début de semaine, mais le souci c'est la connexion bluetooth.
En effet j'ai un téléphone brancher sur le port USB et en bluetooth qui me sert pour l'Android auto (Waze etc) et un second tel professionnel que je souhaitais également avoir mais uniquement pour les appels.
Il me semble que ça ait marché mais en revérifiant j'ai l'impression qu'il me déconnecte facilement le second.
J'ai tenté de réappairer les deux bluetooth mais en vain.
Si quelqu'un a une idée ce serait cool.
Bonne journée à tout le monde,
Greg
Greg
GreGooZ- Messages : 2
RedBack a écrit:Ptahome a écrit:Bonjour à tous,
Je dois investiguer...Davido a écrit:Bonjour à tous
Personne n'a eu ce problème?
(je précise que j'ai une clio 4.2 intens)
Edit: Bon j'ai fini par renvoyer l'interface bose de pioneer en garantie, je vous tiendrais au courant des suites...!
RedBack a écrit:RedBack a écrit:Ptahome a écrit:Bonjour à tous,
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton problème. Mais j'avais le même soucis. Au premier démarrage de l'autoradio, après la langue, tu as un écran "Paramètre du mode haut-parleur". Il faut choisir "Mode standard" et non pas "Mode réseau". La seul façon de changer cette option, c'est de faire un RESET. Voir dans le manuel https://www.pioneer-car.eu/fr/fr/products/sph-evo62dab/support. Attention, il faut que le contact soit coupé ou être en mode "park" pour que le bouton RESET fonctionne.
Chez moi ça fonctionne sans le CA-SS-REN.001 avec des enceintes Bass Reflex, avec le CA-SS-REN.001 le son est mauvais.
Mais j'ai une autre question pour vous. A l'origine j'avais un autoradion Radio Connect R&Go. J'ai du acheter un adaptateur (Faisceau Nissan-Renault / CA-HW-REN.001) car je n'avais pas les bons connecteurs. Maintenant tout fonctionne, les commandes au volants aussi mis à part le bouton de reconnaissance vocale. Enregardant le faisceau, je vois que le petit câble (2 fils) bleu et noir qui devrait être connecté à ce bouton n'est pas relié sur le faisceau CA-HW-REN.001.
Savez-vous quel sont les fils (côté Clio) qui correspondent à ce bouton sur un système Radio Connect R&Go?
Voici les connecteurs Clio:
moser22- Messages : 1
J'ai installé tout ça et tout fonctionne.
J'ai branché le fil de frein à main directement sur l'autoradio pour que le poste ne détecte pas s'il est enclenché ou non (pratique pour Android auto).
En revanche, j'ai un soucis : lorsque j'insere la carte (clé) dans ma clio, le poste s'allume. Lorsque je démarre le moteur, le poste redémarre ! Avez vous trouvé une solution pour remédier a cela svp ? Les câbles rouges a intervertir peut être ? J'aimerais bien avoir votre confirmation avant de le faire, car j'ai bien galéré à faire rentrer la multitude de câbles derrière l'autoradio...
Autre question, j'ai ajouté le micro mais je me demandais s'il n'y avait pas moyen de réutiliser le micro d'origine de la clio ?
Merci pour vos réponses.
Merci !
Merci !
apik56- Messages : 1
» Nouvel autoradio made in China
» GPS Mercedes
» photos dans le autoradio et entretoise
» remplacement du poste d'origine
» Autoradio sur batterie auxiliaire? (Viano 2008)
» GPS Mercedes
