Changer jantes
+2
Boby78
6 participants
Changer jantes
Bonjour a tous, j'aimerais changer les jantes qui sont sur ma clio4, a l'heure actuel se sont des passion 16" mais j'aimerais prendre les jantes 17“ Drenalic Diamantées - noir, ou peut ont les trouver ?
Boby78- Messages : 4
Re: Changer jantes
Bonsoir, les Drenelic sont des Jantes renault, tu ne les trouvera donc seulement en concession ou par la suite en occasion.
Mais le prix risque de piquer un peu. Les jantes renault sont chère si elle ne sont pas prise en option lors de la commande.
Okia- Messages : 280
Re: Changer jantes
Merci okia, je m'en douter, mais je voulais être sur. Il me suffit donc d'aller dans n'importe quelle concession est demander a un vendeur le prix des jantes merci bonne soirée
Re: Changer jantes
jantes + les 4 pneus, ca risque effectivement de piquer...
tof01- Messages : 161
Re: Changer jantes
Une idée sur le montant total ?
Re: Changer jantes
Et puis ce n'est peut-être pas aussi simple que celà : https://renault-clio-4.forumpro.fr/t128p60-topic-pneus-et-jantes.
Faudra sans doute en causer avec le Monsieur-de-Chez-Renault.
lfx- Messages : 19
Re: Changer jantes
Pour info, lors de la commande de ma clio 4 ( j'ai choisi les 17 ) le vendeur m'a signalé que je ne pourrais pas mettre plus petite ( par rapport a la taille des tambours de freins arrière ) et inverssément, que si je prennais 15 ou 16" je ne pourrais pas monter du 17"
A vérifier, mais le vendeur avait l'aire sur de lui.
Malarbo- Messages : 27
Ma Clio : Clio IV 1.5Dci Dynamique GrandTour Brun
Re: Changer jantes
Pour info sur Renault.be.
Tambours de 8 = pour 15 ou16 ''
Tambours de 9 = pour 17 "
Cmb- Messages : 235
» montage de jantes tôles 15 pouces au lieu des jantes 16 en alu
» Ma clio limited rouge flamme (sans jantes noires...) up avec jantes noires!!
» Changer son autoradio
» changer sonnerie téléphone
