Appels Telephonique n'aboutissent pas
Je viens de prendre possession de ma Clio Estate et la découvre.
J'ai un problème pour appeler les contacts, seuls ceux paramétrés en local (0600000006 ou 0200000002) aboutissent, ceux paramétrés en international (+33 6000) aboutissent chez mon opérateur SFR. Téléphone Wiko Cink Peax sous Android.
D"autres utilisateurs ont-ils ce problème?
Quelqu'un en connait-il la raison? et pourrait indiquer la solution pour y remédier.
Merci par avance.
Merci par avance.
Saonois- Messages : 4
Ma Clio : Clio Estate TCE 90
Personne n'a ce problème?
plusieurs visites et aucun commentaire.
Je crois avoir identifier d'où vient le souci, le signe + (plus) n'est pas reconnu par medianav.
Suis-je le seul à avoir cette difficulté?
Si cette numérotation (+33 etc) fonctionne pour vous, qu'avez vous fait comme manipulation.
Re: Appels Telephonique n'aboutissent pas
Pour modifier le numero il faut bien faire attention à ne pas mettre le "0"
Par exemple si vous avez un numereo: 0612345678 avec le +33 ça donnera ça: +33612345678
T4MS- Messages : 93
Le zéro est bien supprimer
Merci,T4MS a écrit:Bonjour,
les numéros sont correctement enregistrer, je n'ai aucun souci pour émettre à partir de mon smartphone, y compris à l'intérieur de la voiture ça fonctionne correctement.
Il n'y a qu'avec le répertoire de medianav que survient le problème, si j'appuie sur le N° du contact affiché 33 612345678, enregistré +33 612345678 dans le smartphone, j'aboutis chez mon opérateur.
Concrètement est-ce que vos contacts enregistrés en international apparaissent avec le signe + à l'écran de médianav?
Où est-ce un bug de mon medianav.
Cordiales salutations
» Répertoire téléphonique incomplet
» problème de reconnaissance télèphonique
» comment raccrocher après conversation téléphonique ?
