roue de secours sur GT
+7
nokthib
Orcaf430
Volt92
laurent 66
11 participants
est ce une vraie roue de secours sur la gt ou une pseudo roue de secours limitée à 80 kmh ?
laurent 66- Messages : 310
Re: roue de secours sur GT
sur ma megane 3 , c'etait une vrai roue , de taille differente mais correspondante limité a 80 !
Une belle et vrai roue jante en tôle après je ne sais pas si elle est limité à 80.
Volt92- Messages : 29
Ma Clio : Clio IV GT 120 EDC Noire
merci pour vos réponses .
je demanderai à la livraison .
normalement si c'est le meme pneu sur la jante tole , on ne doit pas etre limité à 80
c'est une jante tôle de 15", donc il faut dans tout les cas rouler moins vite
Yan- Messages : 204
si c'est une 15 pouces y a pas photo , vaut mieux lever le pied en effet !
ça permet d'aller au garage le plus proche pour faire les réparations en mettant une aiguille et c'est beaucoup mieux qu'un kit anti-crevaison qui te pourri ton pneu !
Yan- Messages : 204
c'est clair, en plus je me sens plus rassuré de me savoir doté d'une vraie roue en cas de pépin....
mister_ash- Messages : 1161
l’inconvénient est qu'elle est SOUS la voiture ... c'est un peu chiant a remettre en place ...
Yan- Messages : 204
La je vais en être à ma 8 ème voiture et je n'ai utilisé une roue de secours qu'une seule fois, c'était en 2001
mister_ash a écrit:La je vais en être à ma 8 ème voiture et je n'ai utilisé une roue de secours qu'une seule fois, c'était en 2001
touche du bois
Yan- Messages : 204
oui mieux vaut une roue de secours de secours sans mauvais jeu de mots qu'un kit anti crevaison
Yanou3501 a écrit:l’inconvénient est qu'elle est SOUS la voiture ... c'est un peu chiant a remettre en place ...
J'ai testé le système et j'ai trouvé ça particulièrement réussi et d'une simplicité génialissime
Sous ma Clio GT la roue est une 185/65 R15 88T avec un Sticker marqué 80KM/H MAX ! Voila
Orcaf430- Messages : 55
Ma Clio : CLIO IV Estate GT 120 EDC Bleu Malte
Volt92 a écrit:Yanou3501 a écrit:l’inconvénient est qu'elle est SOUS la voiture ... c'est un peu chiant a remettre en place ...
+ 1
Orcaf430 a écrit:Sous ma Clio GT la roue est une 185/65 R15 88T avec un Sticker marqué 80KM/H MAX ! Voila
réponse claire et précise !
Whaaaaaaaaat ????!Yanou3501 a écrit:c'est une jante tôle de 15", donc il faut dans tout les cas rouler moins vite
sauf que l'indice de vitesse est T = 190km/h...Orcaf430 a écrit:Sous ma Clio GT la roue est une 185/65 R15 88T avec un Sticker marqué 80KM/H MAX ! Voila
nokthib- Messages : 19
pneus neige 15"
Je rebondis sur cette discussion car je me posait la question de savoir si je pouvais poser 4 pneus neige avec jantes en tôle en 15". Question de budget bien sûr...
SI la roue de secours est en 15".... Ca doit etre possible ? Non ?
drin76- Messages : 92
Ma Clio : GT Bleu Malte
ca c est bien vrai....mais bon ont croisent les doigts,que cela continumister_ash a écrit:La je vais en être à ma 8 ème voiture et je n'ai utilisé une roue de secours qu'une seule fois, c'était en 2001
willy13- Messages : 155
possible mais illégal par rapport au type mine je pensedrin76 a écrit:Je rebondis sur cette discussion car je me posait la question de savoir si je pouvais poser 4 pneus neige avec jantes en tôle en 15". Question de budget bien sûr...
en cas d 'accident , l'assurance risque de coincer ....
il faut voir ce qui a été homologué par Renaultlaurent 66 a écrit:possible mais illégal par rapport au type mine je pensedrin76 a écrit:Je rebondis sur cette discussion car je me posait la question de savoir si je pouvais poser 4 pneus neige avec jantes en tôle en 15". Question de budget bien sûr...
par exemple sur la clio rs 2004, il était homologué une monte en 185-55-15 indice W
mais pour le savoir il fallait obtenir le certificat de conformité europeen qu’évidement Renault fait payer
jordirs2004- Messages : 278
exactement ! bien dit !jordirs2004 a écrit:il faut voir ce qui a été homologué par Renaultlaurent 66 a écrit:possible mais illégal par rapport au type mine je pensedrin76 a écrit:Je rebondis sur cette discussion car je me posait la question de savoir si je pouvais poser 4 pneus neige avec jantes en tôle en 15". Question de budget bien sûr...
si tu roules avec des dimensions de jantes et de pneus non homologuées par le constructeur pour le modèle avec lequel tu roules , tu es en illégalité .
Pour les roues neiges la législation est différente , il ne faut pas oublier le but de la roue neige , rouler sur la neige donc a des vitesse modérées
Par contre si vous avez un accident l'été avec des roues neige sur autoroute , l'expertise concluras très certainement a une faute de votre part et vous serez désigné en tors avec une possible démission de votre assureur . Pareil pour des pneus trop lisses , pluie ou pas d'ailleurs .
Donc en terme de roues vous devez avoir sur votre véhicule des roues adapté à l'utilisation du moment , avec la dimension et caractéristique technique adapté au véhicule .
coaxial- Messages : 357
» Jantes 17" - Roue de secours
» emplacement roue de secours
» Versions sans roue de secours:a quoi sert le cric?
» du bruit sur la roue Av droite
» Bruit bizarre roue avant gauche
