Climatisation ne s'enclenche pas à l'arrêt
Bonjour, je pense que ma clim à un problème, je m'explique quand je démarre je met la clim, à l'arrêt, on entend le clac du compresseur qui se met en route et dans la demi seconde qui se suis on entend un autre clac qui donne l'impression que le compresseur s'active mais n'y arrive pas donc s'arrête... L'air est donc chaud !! Dès que je met les gaz et monte dans les tours toujours à l'arrêt, la il se met en marche et l'air souffle frais.. le problème c'est que en ville quand je suis arrêté à un feux ou dans des bouchons ça fait pareil: air chaud !! Alors je suis obligé de faire légèrement "ronfler" la voiture pour ne pas mourrir dessécher.. bref je ne pense pas quand même que ce soit normal, j'ai essayé sur une autre voiture et même à l'arrêt la clim marche, l'air est frais (pas aussi gelé que quand on roule c'est normal mais on vois bien qu'elle fait effet, pas dans ma clio en tout cas...)
Merci d'avance pour vos réponses
ps: je précise que j'ai une clim manuelle
Invité- Invité
Re: Climatisation ne s'enclenche pas à l'arrêt
Le mode Eco n' est pas activé ?
rigolo59200- Messages : 13
rigolo59200 a écrit:Le mode Eco n' est pas activé ?
Heureusement non !! C'est pire en mode éco j'ai presque jamais d'air frais mais en roulant !!!
Invité- Invité
comme ta voiture doit être sous garantie --> direct chez Renault
srg2 a écrit:Bonjour,
tu as raison... j'ose plus y aller parce que a chaque fois que j'y vais on me dit oui c'est normal alors j'en ai marre moi... Un jour je vais les appeler la voiture ne démarrera plus et ils me diront que c'est normal !!!!
Avis a quelqu'un qui peut tester...
Est ce que sur vos clio, quand vous démarrez et que vous êtes toujours à l'arrêt et que vous actionnez la clim, est ce que ça vous sort un air frais ????
Invité- Invité
Si la voiture est chaude : oui
srg2 a écrit:Si la voiture est chaude : oui
d'accord donc oui je pense qu'il y a un problème, à l'extérieur on entend encore plus le tac de mise en marche du compresseur qui est suivi d'un autre et cela ce répète toute les 20-30 secondes... tac-tac.....pffff
Invité- Invité
» Fuite de la climatisation - climatisation qui tourne en continue ?
» climatisation toujours ON ?
» Entrée d'air circuit de climatisation
» Climatisation tiède côté conducteur
