JAUGE A GASOIL NE MONTE PLUS, DESCEND SEULEMENT (ajout du gasoil moteur allumé)
jauge de carburant ne bouge pas (ajout du gasoil moteur allumé)
Message
Comme le titre l'indique, j'ai mis du plein carburant sur ma Clio 4 Diesel alors que le moteur est toujours allumé. Après j'ai coupé le moteur puis redémarrer sauf que la jauge n'a pas bougée. j'ai refait le plein après quelques kilomètres parcourus et la suite en arrêtant le moteur, mais toujours le même problème la jauge ne bouge toujours pas (on dirait que le niveau max se déplace au 3/4!!!).
J'ai décidé de débrancher la batterie, Ah maintenant la jauge revient à son état de max (position exacte!). J'ai roulé 400 km, la jauge a baissée normalement au point (1/2), je me dit que c'est bon, mon problème est réglé, j'ai décider de vérifier en mettant le plein du gasoil et surprise, la jauge reste bloqué au niveau (1/2) et ne monte plus. j'ai débrancher la batterie, ensuite la jauge remonte au max.
Comment régler ce problème?
houarimsa- Messages : 4
Ma Clio : 1.5 DCI 85 Ch
Re: JAUGE A GASOIL NE MONTE PLUS, DESCEND SEULEMENT (ajout du gasoil moteur allumé)
[quote="houarimsa"]
Message
Merci[/quote
En allant chez renault tout simplement ! Tu as déjà ouvert deux autres posts identiques !!!!!
Message
Merci[/quote
Invité- Invité
je bloque , voir le sujet identique
» jauge de carburant ne bouge pas (ajout du gasoil moteur allumé)
» Jauge Gasoil
» probleme jauge gasoil
» changement du filtre à gazole
» rappel pour un frottement du tuyau de gasoil
» Jauge Gasoil
