remplacement répétiteur latéral droit
remplacement répétiteur latéral droit Empty remplacement répétiteur latéral droit
Message  trimartolod Mar 16 Fév 2016 - 8:26
Le répétiteur incrusté dans mon rétroviseur droit est cassé suite (je pense) à un choc avec un autre rétroviseur. J'aimerais le changer (j'en ai fait la commande) mais je n'arrive pas à comprendre comment je peux le faire. Est-ce que quelqu'un aurait une idée. J'ai beau regarder sur le manuel du véhicule (page 5.22 ou 5.23, selon), la seule instruction est "Consultez un représentant de la marque".
Il s'agit de désemboiter la coque du rétroviseur, manifestement.
Merci par avance de vos idées/conseils.
Tm
trimartolod
remplacement répétiteur latéral droit Empty Re: remplacement répétiteur latéral droit
Message  Thierry6/7 Mar 16 Fév 2016 - 16:04
alors pour avoir changer les ampoules des répétiteurs, voilà la démarche
* avec la molette de réglages du rétro, régler le rétro concerné vers l'intérieur de manière à avoir une ouverture
* déclipser la glace de rétro avec un tournevis en faisant attention à pas la briser
* débrancher la prise de dégivrage du rétro en appuyant sur le tétons afin de pouvoir sortir la prise
* déclipser la coque de rétro en déclipsant les 2 gros clips à l'intérieur du rétro, puis joue avec une spatule sur le dessus afin d'écarter la coque du rétro, pas d'inquiétude à avoir, la coque est encore tenu en bas Wink
* déclipser la partie basse de la coque en la pivotant vers l'avant
* déclipser le répétiteur en le tirant vers le haut
pour le remontage tout faire dans l'autre sens, je te conseille d'utiliser des outils en plastique afin de pas rayer la peinture ou le plastique
mais surtout ne pas faire la manip' par temps froid car le plastique est cassant, plutôt le faire après que la voiture soit resté une nuit dans un garage à température ambiante ou lors d'une journée ensoleillé après que le soleil a brillé dessus au moins 2/3h
Thierry6/7
Message  trimartolod Mar 16 Fév 2016 - 19:10
Merci pour tous ces détails et précisions. Y'a plus qu'à!
trimartolod
remplacement répétiteur latéral droit Empty Problème similaire
Message  jefftt Sam 12 Mar 2016 - 20:37
J'ai eu le même pépin avec ma voiture et souhaiterai savoir si la marche à suivre t'a permis d'arriver au bout sans peine ?
On peut commander à l'aveuglette la pièce sur certains sites connus ?
Je suis plutot bricolo mais ces clips plastiques et ces espaces exigus me font toujours craindre le pire !
Jf
jefftt
Message  rigolo59200 Jeu 17 Mar 2016 - 7:58
Ça m'interresse également de savoir comment ça s' est passé ??
Peut on balancer les sites ou l' on peut acheter en confiance et de bonne qualité ?
Merci !
Edit : je viens de trouver cela ->  http://www.cliomanuel.org/feux_arri_egrave_re_et_lat_eacute_raux_remplacement_des_lampes_-78.html
rigolo59200
Message  Thierry6/7 Jeu 17 Mar 2016 - 11:04
rigolo59200 a écrit:Bonjour,
Merci !
la démarche fonctionne pas et met trop de tension sur le plastique donc gros risque de le casser,
ma méthode est celle donné par l'atelier réparation de chez renault
Thierry6/7
Message  rigolo59200 Jeu 17 Mar 2016 - 11:37
Ha ok nickel !!!
Sinon pour la pièce détaché ?
J' ai trouvé ceci :
  1- https://www.pieceauto-discount.com/catalogue/renault/clio_iv_depuis_le_07_2012/feu_repetiteur_retroviseur_gauche-550049M.html
  2- http://www.caroclic.com/pieces-carrosserie/renault/clio-partir-de-10-2012/1397-feu-repetiteur-de-retroviseur/73122-feu-repetiteur-sur-retroviseur-gauche
Sinon tant qu' a faire......on peut mettre du led , voila le pack gauche + droit....le prix m' impressionne
http://www.ledperf.com/pack-repetiteurs-lateraux-led-pour-renault-clio-4-p-8507.html
rigolo59200
Message  rigolo59200 Ven 18 Mar 2016 - 13:00
mea culpa , en fait chez Led Perf ils ne vendent que les leds par le repetiteur complet....
rigolo59200
Message  rigolo59200 Mer 30 Mar 2016 - 10:14
Un petit up....
rigolo59200
Message  christol Sam 20 Aoû 2016 - 13:25
trimartolod a écrit:Merci pour tous ces détails et précisions. Y'a plus qu'à!
Bonjour as tu réussi avec cette méthode?
j'ai le même problème aujourd'hui et dès que j'ai la pièce je compte m'y mettre.
christol
Ma Clio : CLIO IV DCI 75
