Changer ampoules code 1 où 2?
Hier soir un de mes feux de croisement (le gauche) à cédé, je viens de vérifier l'accessibilité pour le remplacement, pas de problème de ce côté-la.
Ma question est de savoir s'il faut les changer à l'unité ou par paire (côté droit également)?
Merci de m'éclairer...
Re: Changer ampoules code 1 où 2?
En principe le remplacement d'une seule ampoule ne pose pas de problèmes. Au pire si tu les achètent par 2 tu en auras une en cas de nouveau pépin
SanSolo- Messages : 74
Bonjour SanSolo
Finalement je n'ai changé que la défaillante, tout en achetant 2 ampoules.
J'avais peur qu'il y ait une différence de consommation entre la nouvelle et l'ancienne, mais ta réponse m'a réconforté...
Ok content de savoir que mon message t'ait été utile et que ton problème est réglé
» Comment changer ampoules de plaques d'immatriculation ?
» [Tuto] Démonter le plafonnier & installation de LED
» Ampoules anti-brouillard jaune
» [Tuning] clio 4 et remplacement des ampoules
» [Tuning Clio 4] Ampoules avant
