Bruit dans les portières conducteur/passager au dessus de 110km/h [Rien à avoir avec le sifflement connu]
Bonjour à tous.
Je viens vous demander votre aide. Je ne suis pas possesseur d'une Renault Clio IV mais d'un Renault Captur Arizona TCE de Février 2015 qui cumule à ce jour 22000kms.
Je me suis permis de venir ici car la communauté du forum Renault Captur n'a pas la moindre idée d'où peut provenir mon bruit et j'accumule les rendez-vous et les tests avec ma concession sans succès.
La plateforme du Captur étant sensiblement la même que la Clio IV, peut être qu'un membre de ce forum aura de nouvelles idées que je pourrais soumettre à mon garage Renault et peut être que le problème a pu/peut se présenter sur la Clio IV.
Je vous explique mon problème :
J'obtiens un bruit dans les portières conducteur & passager au dessus de 110/120. J'avais d'abord pensé aux petits joints plastiques sur la carrosserie qui bougeaient mais non. J'ai ensuite mis un joint entre les bavettes plastiques et la carrosserie et toujours le bruit. Le bruit est difficile à localiser car cela résonne dans la portière et dans le montant entre les portières avant et arrière.
Voici une bande son du problème rencontré
J'ai déjà fait deux essais sur route avec la concession Renault
Le premier > Pas constaté de bruit -> Il pleuvait
Le deuxième, le bruit a été constaté -> Il faisait sec
Lors du deuxième essai, ajout de mousse sous une partie du véhicule (grille de retour essence) -> sans succès.
A mon rendez-vous de la semaine dernière, les joints de porte ont étés changés -> sans succès.
Cette semaine, les gâches ont étés graissés -> sans succès.
Si vous auriez une idée.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Zackel- Messages : 3
Re: Bruit dans les portières conducteur/passager au dessus de 110km/h [Rien à avoir avec le sifflement connu]
Salut
Effectivement bizarre comme si tu avais un cailloux de coincer dans un pneu - sauf qu'à cette vitesse la vibration serait plus rapide ...
J'ai eu un truc dans le même genre avec une fiesta 4 - mais ça le faisait dès 80 km/h et plus on accélérait plus ça le faisait...
et......
Lorsque l'on a du changer le pare-brise (suite gravillon) le type de la carrosserie qui a procédé au remplacement a trouvé une bonne dose de tickets de parcmètre qui avaient glissé dans l'aérateur du pare-brise et qui vibraient joyeusement en fonction de la vitesse et du vent (de face ou pas) .....
Une fois enlevés, plus de bruit
Là, je dirais que tu as quelque chose qui vibre - panneau de porte: pas si sûr car les vibrations ça se transmet un peu partout: Une étiquette décollée dans le compartiment moteur ou dans une aile
PS:
Vu la bande son que tu as, si tu pouvais l'envoyer par email à Renault France ça serait bien aussi......
et......
PS:
librio- Messages : 90
peut être un écrou desserré au niveau du montant ou du rail siège
le pb des bruits entre aérien et solidien: c'est très difficile à diagnostiquer
srg2 a écrit: peut être un écrou desserré au niveau du montant ou du rail siège
Merci de chercher des solutions.
J'entends le bruit de chaque côté, faudrait vraiment pas de chance pour que le même écrou soit mal serré de chaque côté. Je ne pense pas.
Bruit
Il faut savoir que ta perception du bruit est surement faussée. En effet tu peux très bien l'entendre sur ta gauche et ta droite mais il peut provenir du centre. J'ai eu le cas sur une Wind, j'entendais un bruit sous la boite à gants. En fait le bruit provenait du clic orange de la ceinture de sécurité conducteur...En roulant c'est très difficile de localiser un bruit. Malgré tout en entendant ta bande son le bruit semble "intérieur" à la carrosserie comme situé dans une portière ou au niveau du train avant.
Cdt
François
Cdt
François
clio477440- Messages : 194
Je viens donner quelques nouvelles.
Après donc plusieurs rendez-vous en carrosserie dans ma concession, Renault n'a pas de solutions à mon problèmes. Ils ont envoyé les bandes sons à Renault France et visiblement je suis le seul à avoir ce problème.
Ce que je trouve assez affolant, c'est qu'ils n'ont même pas pris la peine d'enlever une garniture pour regarder. La voiture n'étant maintenant plus en garantie, je pense que je vais pouvoir y jeter un oeil moi même.
» Bruit de gloglottement dans le tableau de bord coté conducteur
» [Clio IV 0.9 TCE 90 Ph.2] Problème de vitres rétroviseurs conducteur et passager
» [Topic Archive] Archive
» Appuie tête passager qui fait du bruit.
