Besoin d'infos pour installation audio
Bonjour à tous.
Je possède une Clio avec le MédiaNav, 4 hauts parleurs de 240w , un caisson de 400w, un haut parleur de 1000w ainsi qu'un ampli de 375w.
Je voudrais savoir quel montage vous me conseillez ainsi que les câblages à réaliser. j'ai lu à droite à gauche qu'il y avait plusieurs adaptateurs en fonction des montages et je suis un peu perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
justequelquesinfos- Messages : 1
salut
salut je suis dans le mème cas que toi j'ai une Clio 4 et je voudrai installer un caisson de bass et un emplis et gardée l'autoradio d'origine mes derrière il a pas des RSA et je voudrai savoir quelle branchement il faut j’espère con aura des info
DAMIEN62- Messages : 6
Re: Besoin d'infos pour installation audio
Vous pouvez peut être y mettre un caisson amplifié, suffit de le relier à n'importe quel fil audio, il séparera les voies lui même, en tout cas c'est ce que je vais faire, et si renault peu poser un caisson amplifié focal, c'est bien qu'une sortie existe pour ça je suppose lol
oshunea- Messages : 5
sur clio 4 avec Rlink, il n'y a que des sorties amplifiées, pour sortir en RCA il faut démonter l'ampli d'origine pour y rajouter les connections. il me semble que c'est la même chose pour le medianav.
le kit focal se branche directement sur les sorties amplifiées qu'il traite pour en améliorer le signal.
Je dois avoir un schéma élec quelque part, je poste dès que je le retrouve
pierrot9538- Messages : 131
pierrot9538 a écrit:Bonjour,
Ah ce serait pas mal ça, merci !
par contre le kit renault c'est 930€ avec pose je crois ...
et avec juste les deux voies avant amplifiées (le focal ibus 2.1).
l'avantage de ces kits c'est que c'est du plug and play, tous les connecteurs et adaptateurs sont fournis. mais c'est assez cher, et renault peut te faire la pose aussi.
pierrot9538 a écrit:par contre le kit renault c'est 930€ avec pose je crois ...
J'avais demandé par mail avant la livraison de ma clio 4 estate (reçu vendredi soir), et il m'a dit:
"L’ensemble Focal 2 HP avant + 2 HP arrière et le caisson de basse avec pose forfait 950 euros ttc."
Après j'ai vu qu'ils y'en as qui le pose eux même...
» [Topic] Qualité du son et des hauts parleurs
» Medi@skin pour Medianav
» Topic Archives
» Besoin de votre aide
» Besoin d'aide sur clignotant retroviseur
» Topic Archives
