problème faisceau attelage
Je suis nouveau sur le forum et je possède une Clio 4, 1.5 DCI, 90cv de 2013.
J'ai acheté un attelage Renault d'occasion modèle (8201289531), j'ai effectué les branchements comme indiqués dans la notice et je me retrouve quand je mets mes feux de positions avec du +12 v au niveau de presque tous les plots clignotants stop !!!
est ce que cela pourrait venir du calculateur et comment le tester ?
Merci pour vos réponses .
Cloclo 13
Cloclo 13
Cloclo13- Messages : 2
Re: problème faisceau attelage
bonjour,
tu as branché ton faisceau où? vers un des feux arrières?
il faut repérer fil a fil a quoi ils correspondent, du 12V permanent à part pour eclairage coffre je vois pas d'où il vient.
grounet- Messages : 6
c'est un faisceau multiplexé Renault on se branche sur les feux AR en passant par un calculateur de remorque , en allant chercher un 12v et en shuntant un fil sur une prise !!
la voiture elle n'a pas de problème tout fonctionne correctement ...
» [Résolu] Faisceau attelage (branchement +12v permanent)
» 12v Faisceau attelage
» Faisceau attelage Clio 4
» Problème attelage
» faisceau remorque
» Problème attelage
» faisceau remorque
