Changement HP Clio IV
J'ai fais l'acquisition d'un Clio IV 1.5 DCI 90ch ENERGY ZEN ECO²
Depuis quelques temps j'ai envie de changer mes 4 HP de portières qui sature passé un volume de 20/21 sur le Poste radio MediaNav ....
Je n'y connais pas grand chose, auriez vous une idée des HP qu'il me faut pour avoir un sons précis et jolie à entendre
Pas du Bose non plus, mais le plus proche possible avec le meilleur rapport qualité prix possible
Budget : 200 euros Max
Merci par avance de votre aide
asse21- Messages : 3
Re: Changement HP Clio IV
rajoute un ampli entre les HP d'origine et le poste MediaNav, ca ne saturera plus. Meme avec les HP d'origine et de plus, tu entendras mieux les conversations au téléphone
njeremy2- Messages : 5
Ok merci pour ta réponse !
C'est ce que tu as fais sur ta Clio ?
Que me conseil tu comme amplis ?
Et c'est facilement réalisable dans le ventre du tableau de bord ? ^^
Merci par avance de ton aide,
Thib
Thib
asse21 a écrit:Ok merci pour ta réponse !
Thib
non c'est horrible à poser.
Il faut récupérer les fils haut parleurs et le brancher sur un ampli compatible "high level" ensuite il faut tirer un fil d'alim partant de la batterie jusqu'a l'ampli.
Le passage du cable d'alim entre le capot et l'habitable se fait par un des caches en caoutchouc vers les pédales, tu scotches le fil a un long tournevis et tu plantes le caoutchouc. Une fois que ca a traversé le caoutchouc, tu déscotches et tu récupères le fil +.
Une fois le fil + récupéré, tu dois connecter l'ampli à la carrosserie et ensuite connecter les entrées HP sur l'ampli (fil coupé) puis la sortie HP de l'ampli tu le relies au fil de haut parleur à l'endroit ou t'as coupé les fils (pour alimenter les HP d'origine)
C'est une installation galère, si t'as un garage et 2 jours c'est faisable
» Changement des Hps avant - CLio IV
» changement autoradio clio 4 rlink 2014 par un autoradio android
» Changement HP arrière
» Changement de version et de tarrifs sur clio 4
» Changement joint porte clio 4
