Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Sécurité et arret automatique
Sécurité et arret automatique Empty Sécurité et arret automatique
Message  NGARNIER Jeu 18 Juil 2019 - 12:34
bonjour,
je viens d'avoir un grave problème acec ma clio neuve.
elle est en start and go
le matin je vais a mon travail et je me gare et j ai oublie ou mal appuyer sur le bouton arret.
J' ai pourtant pris les clef avec moi.
résultat la voiture me c'est jamais arrêter. elle a tourne au ralenti pendant toute la journée plus de 7 H !!
et pire elle est restée ouvert cad qu on aurait plus ma la voler sans problème.
je trouve ce comportement incroyable pourquoi ne s’arrête elle pas et ne se ferme pas ?
alors qu'un simple arrêt a un feu le moteur elle se coupe !
j'ai donc deux question :
1) ce comportement est il anormal y a t'il un défaut sur ma voiture ?
2) si ce comportement est considéré comme normal pouvez vous me transmettre un mail Renault ou je peux faire réclamation sur se problème technique. (qui est par moi un gros problème)
pour info je suis passe a mon garage il n'on pas ete capable de me dire si ce comportement est normal ou si c'est un Default de ma voiture.
merci de votre aide
NGARNIER
Sécurité et arret automatique Empty Re: Sécurité et arret automatique
Message  Pascal29 Jeu 18 Juil 2019 - 13:31
Si ça fait comme ça me le faisait dans mon Koléos, si tu appuies mal ou pas du tout sur le bouton "start" pour couper le moteur, le moteur continue à tourner, même si la carte de démarrage n'est plus détectée; et comme tu as ouvert une portière , forcément, pour sortir de la voiture, elle ne se referme pas ! ce n'est donc pas anormal, à mon avis, que ta voiture ne ce soit pas coupée toute seule, mais il est vrai qu'ils auraient pu mettre une sécurité sur ce cas de figure !
Pascal29
Message  Varage13 Jeu 18 Juil 2019 - 14:29
Tu n’as pas entendu que le moteur tournait toujours ?
En effet il y a une sécurité, la sécurité c’est que lorsque la voiture est en mot stop du start and stop (donc moteur éteint à l’oreille) et qu’on ouvre une portière, le moteur se coupe. En tout cas ma clio réagit comme ceci. Mais si la voiture a toujours le moteur allumé, on est sensé l’entendre ...
Varage13
Message  Pascal29 Jeu 18 Juil 2019 - 15:06
Sur ma 308, si je relâche le frein, le stop & start relance le moteur; Marque différente, donc gestion différente, sûrement !
Pascal29
Message  colio Jeu 18 Juil 2019 - 18:24
moi c l inverse, si je suis dedans moteur eteint a juste ecouter la radio avec la carte dans la fente, elle se met en route tte seule au bout de 10/15mn
quelle debilité ces trucs automatique, c gonflant...
Message  Varage13 Ven 19 Juil 2019 - 5:23
Pascal29 a écrit:Sur ma 308, si je relâche le frein, le stop & start relance le moteur; Marque différente, donc gestion différente, sûrement !
Ah donc si tu as un long feu et que tu es en pente tu peux pas mettre le frein à main et tout relâcher sans que ça redémarre ?
Ouais je suis d’accord c’est chiant Ces machins automatiques
Varage13
Message  Pascal29 Ven 19 Juil 2019 - 5:32
J'ai un frein à main électrique; mais sur du plat, je pourrai lâcher le frein sans que la voiture bouge, mais le moteur redémarre et commence à avancer (boite auto)
Pascal29
Message  Varage13 Ven 19 Juil 2019 - 5:34
Ah oui tu as une boîte auto je comprends mieux...
Varage13
